- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Не устанавливаются приложения на ТВ KD-55XF9005, в частности НТВ+, Vintera, SPB TV. На экране высвечивается сообщение "Ожидание установки". В течении длительного времени ничего не происходит. В чём может быть причина?
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@Eduard21051968 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... как и во всех Android-девайсах 🤓 :
1. чтобы при установке приложений через Play Маркет обойти очередность (установленную по умолчанию) загрузки/установки/обновления приложений, сначала системных, затем остальных (в т.ч. НТВ+, Vintera TV, SPB TV), следует отключить автообновление приложений через Play Маркет и перейти на обновление приложений вручную ;
2. а при установке приложений из apk-дистрибутива перво-наперво следует выбрать:
кн.HOME > Настройки > Безопасность и ограничения > Неизвестные источники > Разрешить установку приложений не из Play Маркета
... и вуаля 😊 ...
Успехов , и рассказывайте...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
... и вуаля 😊 ...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Большое спасибо за ответ.
Решение лежало в другой плоскости и было гораздно проще. Оказывается, причина банальна - в интернет-соединении(Ростелеком). Причём другой контент скачивался безпроблемно и быстро. После того как поставил на раздачу свой айфон с другим оператором иподключил телевизор к нему - всё залетело как надо и моментально.
Ещё раз спасибо за ответ.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Решение лежало в другой плоскости и было гораздно проще. Оказывается, причина банальна - в интернет-соединении(Ростелеком). Причём другой контент скачивался безпроблемно и быстро. После того как поставил на раздачу свой айфон с другим оператором иподключил телевизор к нему - всё залетело как надо и моментально.Ещё раз спасибо за ответ.
... как понимаете, отключение автообновление приложений через Play Маркет и переход на обновление приложений вручную обеспечит корректный контроль пользователя за процессами загрузки/установки/обновления приложений из Play Маркета, к примеру, позволит однозначно получить ответ на вопрос, имелось ли в Вашей случае (при включенном автообновлении приложений через Play Маркет) влияние такой причины, как очередность:
- кн.HOME > Приложения > Play Маркет > Мои приложения > Есть обновления
(здесь - приложения, ожидающие команды обновления, т.е. просто входа в Play Маркет в случае, если автообновление включено)
- кн.HOME > Приложения > Play Маркет > Мои приложения > Обновлений нет
(см., имеются ли здесь среди инициативно установленных НТВ+, Vintera TV, SPB TV автоматически обновленные системные приложения?)
