Добрый день!
Телевизор Sony 75XH9096
ресивер Sony DH590 , 5.1.
Аудиосистема подключена через HDMI\eArc
У телевизора последнее обновление.
Проблема такая - при включении телевизора очень долго приходится ждать включения аудиосистемы (1-5 минут).
Чтобы включить аудиосистему быстро - каждый раз приходится заходить в настройки и менять выход аудиосигнала на телевизор и потом обратно на аудиосистему.
У телевизора 55W905A такой проблемы нет. Включается быстро аудиосистема, вместе с включением телевизора
Поставьте режим цифрового выхода ARC в ТВ
Это - HOME, затем [Настройки] — [Изображение и звук] — [Аудиовыход] — [Цифровой аудиовыход] Все верно?)
Пробовал баловаться с настройками аудиовыхода. Цифровой выход стоит "авто 1".
Потом сбрасывал настройки до заводских на телевизоре и ресивере. Все так же. Аудиосистема сразу при включении не работает. Надо вручную нажать "динамик тв" и потом "аудиосистема".
Добрый день.
1. Рекомендуем произвести холодный сброс электропитания обоих устройств с помощью отключения кабеля питания из розетки на 2 минуты.
Стандартная настройка телевизора для вывода звука на ресивер с помощью кабеля HDMI:
Раздел "Аудиовыход":
Динамик: Аудиосистема.
Режим eARC: Авто.
Цифровой аудиовыход: Авто 1.
2. С помощью кнопки "INPUT" (ВХОДЫ) на пульте ДУ назначьте ресивер на вывод звука (например: выставить HDMI 3 (eARC/ARC)) и переключите телевизор на прием телевещания с помощью кнопки "TV" на пульте ДУ. Проверьте работу ресивера.
3. В случае неудачи, рекомендуем произвести восстановление заводских настроек ресивера по умолчанию. Для выполнения этой операции обязательно используйте кнопки на ресивере.
а) Нажмите кнопку питания для выключения ресивера.
б) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд. Во время инициализации на дисплее появляется надпись «CLEARING» (стирание). По завершении инициализации на дисплее появляется надпись «CLEARED*» (стерто). Выполните соединение ресивера с ТВ снова и проверьте работу ресивера.
Если ситуация не исправится, выполните сброс до заводских настроек телевизора с помощью меню настроек (Настройки > Настройка устройства > Сброс).
