Какие способы подключения ДК dav-dz285k к телевизору Samsung UE32M5500 так чтобы звук телеканалов (аналоговых и цифровых) выходил через ДК? дк не поддерживает технологию ARC.
Решено! Перейти к решению.
Raidenlolz написано:
Удасться ли подключиться по блютузу используя Sony TDM-BT1 ?
1. отчего же не озадачиться в Вашем случае (?
), поскольку согласно предназначению ( https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/3095/30954047M.pdf ), подсоединив Bluetooth-адаптер модели TDM-BT1 через разъем DMPort к ДК модели DAV-DZ285K, на последнем можно прослушивать музыку с совместимых Bluetooth-девайсов, в т.ч. с поддерживающей Bluetooth-передачу звука Вашей модели ТВ.
2. если не удаётся провести сопряжение Bluetooth-девайсов, то помимо проверки возможности сопряжения и описания процедуры в инструкции на каждый Bluetooth-девайс, следует проверить следующее:
Добро пожаловать на форум,
... считайте-таки, что на Ваш вопрос уже ответили на форуме ранее, например тут:
Пробовал через кабель 2RCA=3.5 mini jack, проблему не решила, т.к на ТВ Композитный вход, а нужен Композитный выход, правильно понимаю?
... это - таки тяжелый случай
, если уж у Вашей модели ТВ не имеется выходных разъемов AUDIO OUT ни под 2RCA, ни под 3.5 mini jack.
Тех.поддержка ответила по ТВ, версия Bluetooth ТВ - 4.2. Профиль подключения - A2DP, теоретически вывод звука возможен. Где приобрести TDM-BT1 ?
... Где приобрести TDM-BT1 ?
... если учесть, что модель TDM-BT1 2007г.в. уже снята с производства, то вопрос о приобретении запросто может остаться риторическим
