Решено! Перейти к решению.
AndyMel000 написано:
Недавно куплен телевизор KDL-50W828B. Кнопка RETURN комплектного пульта не возвращает на предыдущий канал. Прочитал здесь, что данной темы уже касались, но безрезультатно.Хочу добавить интересный факт, что обучаемый пульт от ресивера Yamaha, настроенный на код 0027 производителя Sony, по нажатию RETURN эту функцию выполняет. Следовательно команда существует, но родным пультом не передается. Отправил письмо в поддержку, но не уверен, что читают. А кнопка-то нужная.
Кнопка RETURN предназначена для выхода в предыдущее меню ТВ при навигации по разным меню. Как кнопка переключения на предыдущий канал она не работает (это не предусматривалось) и работать не будет (не планируется). У Вас штатный пульт моделми RM-ED061? Если да, то справа от кнопки PROG +/- есть небольшая пнопка предыдущего канала в виде циклических круговых стрелок.
SK-Hardwired написано:
AndyMel000 написано:... телевизор KDL-50W828B. Кнопка RETURN комплектного пульта не возвращает на предыдущий канал...Кнопка RETURN предназначена для выхода в предыдущее меню ТВ при навигации по разным меню. Как кнопка переключения на предыдущий канал она не работает (это не предусматривалось) и работать не будет (не планируется). У Вас штатный пульт моделми RM-ED061? Если да, то справа от кнопки PROG +/- есть небольшая пнопка предыдущего канала в виде циклических круговых стрелок.
... жалковато, конечно, но надо полагать, что нет, т.е. в этом случае KDL-50W828B комплектуется моделью штатного пульта ДУ не RM-ED061, а RM-ED058 , а это меняет дело не в пользу "заветной" кнопки :smileysad:, см. рис. ниже:
Господа, у меня пульт RM-ED060 , а выглядит он как на фото предыдущего поста. Ещё мне пришёл ответ с поддержки о том,что увы, не предназначена эта кнопка для возврата на пред.канал. Очень странно, во-первых какой был смысл от неё отказываться, во-вторых слева от неё таки есть ещё надпись "back" со стрелкой назад, что намекает на её двойное назначение, и в-третьих в наборе команд, воспроизводимых сторонним пультом, для телевизоров Sony возврат работает, и не на какой-то случайной кнопке, а именно Return! Правда как возврат на уровень вверх она уже не работает. Но ведь есть ещё кнопка Exit! Чего бы её не задействовать!?
Увы, но переделывать системное ПО ТВ под пульт вряд ли будут.
Телевизор понимает ИК-команду возврата на предыдущий канал, да. Однако Ваша штатная модель пульта такую команду не даёт и дать не может. Потому как у неё нет такой кнопки. Почему не предусмотрена - трудно сказать. Видимо, пожертвовали для какой-то другой важной кнопки. И, соответственно, такая функция у ТВ не предусмотрена по документации и не документирована. Так что недостатка у ТВ нет.
Надпись BACK на кнопке не говорит о том, что эта кнопка возвращает на предыдущий канал. И даже не намекает. Традиционно на пультах ДУ ТВ Сони кнопка возврата на предыдущий канал обозначается таким значком:
Смысла обсуждать о реакции на команды сторонних пультов и соответсвия их ИК-команд названиям кнопкок тоже нет - это продукция сторонних производителей. Тем более, Вы сами говорите, что там кнопка RETURN не выполняет функции возврата в предыдущее меню.
Возможно, самым простым способом будет Вам просто обратиться в ближайший магазин, где продают пульты ДУ и договориться поменять Вашу модель пульта на модель RM-ED061 (она идёт с моделями 32W705B), у которой эта кнопка есть (но может быть взамен других), и должна работать с Вашим ТВ.
В свою очередь, уже встречавшиеся ранее жалобы на отсутствие заветной кнопки в моделях 13-14 года были учтены, и уже все модели 2015 года должны в СНГ поставляться с пультами, имеющих кнопку. Но, увы, для существующих моделей с пультами без кнопки изменить сам пульт или реакцию ТВ на его команды не представляется возможным по многим причинам.
Спасибо за подробный ответ.
На счёт стороннего пульта Вы упустили один важный момент, тот что он воспроизводит команды управления именно телевизорами Sony, а не счастливое совпадение кодов. Досадно, что нет кнопочки. Указанную Вами модель пульта можно попробовать в будущем, от нечего делать, А пока мой Ямаховский пульт меня выручает.
Хм, на rm-ed061 кнопку-то добавили, но взамен 3D!
Видимо ну не хочется им менять корпус и плату! Оптимизация расходов. Мда...
