отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
внешние колонки для KDL
РЕШЕНО
IL-745
Исследователь
Приветствую!
Установил на кухне телевизор W653/ Звук ОЧЕНЬ не нравится, т.к. ТВ стоит в нише. Настройками добиться желаемого не могу: звук глухой какой-то. Покупать для "кухонного" ТВ еще и аккустическую панель за 5т.р. как-то не разумно...
 На телевизоре есть выход под наушники, а можно на него подключить внешние колонки, например для компьютера? Будет работать?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
Expert
IL-745 написано:
Приветствую!
Здравствуйте,
:smileyinfo: Назначение разъема следующее:
AUDIO OUT/
Подключение аудиокабеля или наушников. Звук с телевизора можно слушать через стереосистему или наушники.
Чтобы установить вывод звука через наушники или внешнюю аудиосистему, нажмите HOME и выберите → [Звук] → [Наушники/Линейный выход звука].
Note
  • При установке значения [Линейный выход звука] в разделе [Наушники/Линейный выход звука] выберите [Постоянный] или [Регулируемый], нажмите HOME и выберите → [Звук] → [Линейный выход звука].
Успехов:smileygood_luck:...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
Просмотреть решение в исходном сообщении
2 ОТВЕТ 2
igorillo
Expert
IL-745 написано:
Приветствую!
Здравствуйте,
AUDIO OUT/
Note
IL-745
Исследователь
Спасибо!
Попробую. Разъем, я так понял, там стандартный.
