Всем доброго времени суток ,подскажите пожалуйста смотрю тв Sony Bravia KDL 32WD756 от приставки Билайн.На пульте от тв работает только одна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.Сам тв преобрели в январе И он на гарантии ещё Подскажите пожалуйста в чём может быт проблема? И как решить её Спасибо
Уточните, пожалуйста, что имеется в виду под "На пульте от тв работает только одна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ"?
Это вообще (даже если ТВ-приставка выключена или отключена от телевизора) или когда она включена?
Если второе, то, возможно, у Вас приставка подключена к телевизору по HDMI, и работает система управления устройствами по HDMI, и приставка перехватывает управление пультом от телевизора. На пульте телевизора есть кнопка Sync или Sync Menu, где можно выбрать каким устройством Вы хотите управлять - приставкой или телевизором.
Andrey1004 написано:Всем доброго времени суток ,подскажите пожалуйста смотрю тв Sony Bravia KDL 32WD756 от приставки Билайн.На пульте от тв работает только одна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.Сам тв преобрели в январе И он на гарантии ещё Подскажите пожалуйста в чём может быт проблема? И как решить её Спасибо
Добро пожаловать на форум,
... чтобы дать шанс телевизору какой-либо модели любого брэнда устанавливать коммуникацию с подсоединенным девайсом необходимо, чтобы в Вашем случае приставка Билайн была подсоединена к ТВ через разъем HDMI IN и была совместима с функцией HDMI-CEC (функция Bravia Sync у Вашей модели ТВ - см. с.36 pdf-инструкции ).
