Трясется (тормозит, отсутствует плавность (motion не помогает)) картинка на xf7596 при воспроизведении фильмов с флешки, с ноутбука, если фильмы не формата 1920х1080 или 1024х720, а например 1920х1020 т.е. с черными полосами внизу и вверху. Спасает только растяжение картинки. Запуск через vlc или mx плеер не помогает. Очень много фильмов не оригинального формата, поэтому это большая проблема! Помогите. Может обновления спасут?
@SergeySakh написал (-а):
Здравствуйте,
... таки, все правильно понимаете: "очень много фильмов неоригинального формата" на просторах Интернета
, поэтому дополняются по-простому "черными полосами внизу и вверху" до правильного формата, о чем Вы, коллега @SergeySakh , и сообщаете ...
Успехов
, и рассказывайте...
О чем комментарий??? Я говорю, что невозможно смотреть, тупит и как это лечить???!!!
... Я говорю, что невозможно смотреть, тупит и как это лечить???!!!
... таки, если речь о "тормозах" и "отуплении" девайса, то просто единоразовым лечением (типа перезагрузки) добиться устранения подобных симптомов раз и навсегда не получится, за деталями см. сюда:
Вы бот? Вы пишите о чем???? Речь о новом тв в магазине, о 4х новых телевизорах этой модели, нет плавности картинки, она только на полноэкранном видео. Такого косяка нет на линуксе, и даже на Самсунгах 2010 года. Какое нахрен меню и очистка кэша? Вы если не в теме не тратьте время мое. Это программный глюк, решить может обновление, но надо точно мне знать как решить эту проблему, тогда я точно куплю этот телек, потому что 7096 не хочу брать
Без иллюзий.
Надежды на улучшение ситуации с воспроизведением нестандартного видеоконтента очень призрачные, и в очень далекой переспективе...
Доброго времени суток!
На 65xf7596 смотрел вчера фильм в разрешении 1136х472 (2.40:1) - ни какой тряски. Смотрел в разных разрешениях фильмы, особой тряски не увидел (смотрю с медиаплеера на линуксе). На удивление на одном из фильмов bd rip 1080p местами есть небольшая тряска на плавности менее 4, на всяких китайских web rip - нет. Плавность только надо ставить на 3 или 4. Скажу больше, я слышал, что на всех моделях XF была такая проблема с тряской и она якобы была решена только в сентябрьской прошивке (но это не точно!). Вобще это проблема кривого анройда и она есть не только у Сони. Для видео-аудио ничего лучше линукса пока нет. Сам подумываю не поменять ли xf7596 на xf7096.
Рекомендую перед покупкой проверить еще вот эти баги, т.к. они похоже есть на многих моделях с андройдом:
7096 и 7596 стоят примерно одинаково у нас. Что можете сказать про 7005 и 7077? И ещё, разница между 7096 и 7596?
Основная разница между 55xf7096 и 55xf7596 только в ОС и наличии блютуз. Плюс разница в количестве портов и поддерживаемых форматах файлов (например для меня это не актуально). Про 7005 и 7077 не знаю, не видел, но если верить интернетам, то большая разница между ними только в motionflow - в 7005 моушн совсем дохлый, и подсветка у обоих edge.
