В начале все было хорошо. Потом настроили-нашли цифровые каналы, установил пару программ и игр (vlc, crossy road). И теперь на главном экране переключение между элементами происходит медленно, с задержкой. Как исправить? Или может надо почистить что-то (список запущенных программ), кэш.
Решено! Перейти к решению.
vfsdutsusxkcnv. написано:Кто его телевизор разработал сони он тормаз и чайник как сам разрабочик за что деньги берут за это недороботаное нечтожество
Добро пожаловать на форум,
... если речь не о том, что пришло время заменить батарейки в одном из пультов ДУ , то в общем случае, когда речь о "тормозах" и "отуплении" девайса, то просто единоразовым решением (типа перезагрузки) добиться устранения подобных симптомов раз и навсегда не получится - будут проявляться с некоторой регулярностью в зависимости от интенсивности использования смарт-функций и наступления морального старения :smileywink:: к тому времени, как любой современный девайс попадает в розницу - его ресурсные возможности уже морально устаревают в отношении текущих задач (тем паче, девайсы под Android, в т.ч. и модель 2015г.в. серии W75), поэтому, если ничего кардинального с этим сделать нельзя, то для оперативного исправления может быть предложено регулярное самовспоможение , например, путем:
- очистки кэш (или Settings>TV>Storage & reset>Internal Storage>Cached Data>Clear Cached Data>OK);
- отключения фонового режима обмена данными (т.е. включение на время пользования, например, приложением Play Маркет);
- остановки/отключения приложений (особенно "тяжелых") на время неиспользования;
- отключения автообновления приложений через Play Маркет и переход на обновление приложений вручную ;
- когда "на борту" от Android v.6.0.1 возможно стоит задействовать USB-накопитель в качестве расширения памяти , чтобы можно было переместить на него приложения для пользования ( кн. HOME > Settings > Device > Storage & reset > USB drive > Format as removable storage / Format as device storage > Format as device storage ).
Успехов , и рассказывайте...
iahromenko написано:... Или может надо почистить что-то (список запущенных программ), кэш.
Здравствуйте,
NB:smileyalert: ... прежде всего, совсем нелишним будет воспользоваться официальной рекомендацией, чтобы легко "почистить" кэш (и несколько осторожнее данные - предварительно сохраните личные данные :smileythumbsup:) для моделей Sony Android TV (и рассказывайте каков будет результат для Вашего случая):
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/58747/p/61659,95543,95551,95703/c/65,66
P.S. :smileyinfo: между прочим: как и в любом Android-приложении, имеются несколько кнопок на вкладке Сведения о приложении на всяко разные случаи (на Ваш выбор в порядке возрастания):
(a) Завершить .
(b) Очистить кэш и/или Удалить данные (если необходимо, то предварительно сохраните личные данные).
(c) Удалить (в этом случае потребуется установить приложение :smileythumbsup:).
здравствуйте! а если телек 2018 года KD-49XF9005 не чего не устанавливали , ему два месяца а он тормозит! что делать? а может просто андроид не для телевизоров?
@igorek125rus написал (-а):
здравствуйте! а если телек 2018 года KD-49XF9005 не чего не устанавливали , ему два месяца а он тормозит! что делать?...
Здравствуйте,
... как что? если пользуете Smart-функции, да то же самое, что и три года назад (см. решение чуть выше) - теперь баги с "тормозами" и "отуплением" девайса - это уже и не баги вовсе, а просто фича такая ...
... а может просто андроид не для телевизоров?
... скорее, пользователи Android TV - это отдельный сегмент потребителей ...
P.S. между прочим, "не Боги горшки обжигают":
1. модели Android TV - в общем-то (не без специфики, конечно), это большой Android-планшет без функции мультитач;
2. никогда не поздно примкнуть к "отдельному сегменту потребителей" Android TV :
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684033
Сброс делал, не помогает.
@__guest__ написал (-а):
... а в безрезультатном итоге 🙃 ... тогда, ну, вот еще на что (типа "костылей") стоит "замахнуться", как рассчитывают бангалорские программеры-разрабы :
- Настройки > Google > Для разработчиков > Лимит фоновых процессов > Стандартное ограничение/Без фоновых процессов/Не более одного процесса/Не более 2 процессов/Не более 3 процессов/Не более 4 процессов (необходимо выбрать подходящую опцию) ;
- Настройки > Настройки > Для разработчиков > Анимация окон > Без анимации ;
- Настройки > Настройки > Для разработчиков > Анимация переходов > Без анимации ;
- Настройки > Настройки > Для разработчиков > Длительность анимации > Без анимации .
P.S. просто для справки:
- а чтобы сделать пункт меню Для разработчиков доступным в модели Android TV (по умолчанию этот режим скрыт) при желании выступить, например, разработчиком 😎 (на свой страх и риск ), необходимо активировать его по аналогии так же, как он активируется в любых других Android-девайсах, к примеру, с помощью интерпретации из этой инструкции или прямо из первоисточника:
https://developers.google.com/cast/docs/registration#RegisterDevice
