У меня тормозит 4К при проигрывании с NAS на KD-49XE9. Собственно только купил роутер с мега-быстрым вайфаем, подключился к сети с форматом AC, думал, что смогу воспроизводить на телеке 4K фильмы, а фигу. Тормоза. Смотрю, что в этом же ценовом диапазоне телеков Самсунги сравнивают с Сони и говрят, что это проблема только у Сони. Никто не пробовал решать?
Решено! Перейти к решению.
Всё равно не понятно. Почему тогда VLC плеер воспроизводит контент практчески без тормозов?
akelesy написано:Всё равно не понятно. Почему тогда VLC плеер воспроизводит контент практчески без тормозов?...
... а почему бы и нет (?), если речь об обычном для потокового сервиса битрейте для 4K-контента (до 100 мбит/сек), за деталями комментария от коллеги SK-Hardwired см. сюда:
Потому, что один и тот же фильм воспросизводится с торомзами на родном плеере и практически без тормозов на стороннем. Притом картинка выглядит одинаково
akelesy написано:Потому, что один и тот же фильм воспросизводится с торомзами на родном плеере и практически без тормозов на стороннем. Притом картинка выглядит одинаково
... да, вроде бы все очевидно: встроенный медиаплеер весьма ограничен по "всеядности" ( http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/ru/04-01-03_03.html ) по сравнению с установленным, например с VLC
... а если речь о деталях, то нелишним будет "препарировать" контент
Всё нормально воспроизводится VLC плеером. Подключён по формату WiFi n с настройкой 20/40 MHz Coexistence. Родной плеер как тормозил, так и продолжает тормозить.
По формату WiFi ac страшное слайд шоу на обоих плеерах, даже с настройкой роутера на вещание на 161 канале, когда ноут показывает связь 450 Мбит/сек.
akelesy написано:... По формату WiFi ac страшное слайд шоу на обоих плеерах, даже с настройкой роутера на вещание на 161 канале, когда ноут показывает связь 450 Мбит/сек.
... в таком случае, отчего же не воспользоваться шансом, чтобы прояснить ситуацию (в цифрах
) непосредственно с Wi-Fi-модулем ТВ (?), установив приложение Speedtest.net на Ваш ТВ, а загрузив *.apk отсюда:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=151085
Бред какой-то на спидтесте (скорость провайдера 55 Кбит/сек)
WiFi n 51,66/34,35
WiFi AC 10,33/47,03 (хотя при этом на ноуте скорость 450 Кбит/сек)
Вначале подумал, что это роутер QoS наколдовывает, но отключил этот сервис, картина не изменилась.
akelesy написано:Бред какой-то на спидтесте (скорость провайдера 55 Mбит/сек)
WiFi n 51,66/34,35
WiFi AC 10,33/47,03 (хотя при этом на ноуте скорость 450 Mбит/сек)
... (???) и, как надо понимать, это при том, что:
1. на роутер установлена "альтернативная прошивка Advanced Tomato, чтоб получить этот чистый AC";
2. и роутер "настроен как AC Only в диапазоне 5.0GHz с отдельным SSID, чтобы ТВ всегда подключался через AC".
P.S. между прочим: "WiFi AC 10,33/47,03" (Мбит/сек) - ну, оченно напоминает стандарт 802.11а (до 54 Мбит/сек) или интернет-провайдер существенно занижает скорость (от номинальных 55 Mбит/сек), либо обе неполадки одновременно, либо ... (???).
Нет, это провайдер нормально предоставляет свои 50 МБит/сек. (на ноуте Спидтест показывает эту скорость).
С Томато ушёл обратно на стоковую прошивку, т.к. роутер не видел флешки.
Ай, чувствую, буду свой вопрос эскалировать в саппорт
akelesy написано:... С Томато ушёл обратно на стоковую прошивку, т.к. роутер не видел флешки.
... в таком случае, жалковато
, что Wi-Fi-модуль ТВ из 802.11ac или 802.11a автоматом выбирает менее скоростной стандарт - 802.11a, и это в связи с тем, что пришлось вернуться на стоковую прошивку роутера, которая не предоставляет выбора другого режима в диапазоне 5.0GHz, кроме настройки по умолчанию - Up to 1300 Mbps:
"At 5 GHz, Up to 1300 Mbps is the default setting, which allows 802.11ac and 802.11a wireless devices to join the network."
P.S. кстати, в условиях отсутствия грамотных настроек Wi-Fi-модуля ТВ BRAVIA (к примеру, по аналогии с ноутбуками) нелишним было бы снабжать модели BRAVIA заводской настройкой для приоритетного подсоединения к более скоростному 802.11-стандарту
, а не наоборот
, что не мешало бы отражать в спецификации моделей (Характеристики > Возможности подключения > СТАНДАРТ WI-FI ), а также в сертификатах Wi-Fi Alliance (
), например применительно к KD-49XE9005:
http://certifications.prod.wi-fi.org/pdf/certificate/public/download?cid=WFA70057
