У меня тормозит 4К при проигрывании с NAS на KD-49XE9. Собственно только купил роутер с мега-быстрым вайфаем, подключился к сети с форматом AC, думал, что смогу воспроизводить на телеке 4K фильмы, а фигу. Тормоза. Смотрю, что в этом же ценовом диапазоне телеков Самсунги сравнивают с Сони и говрят, что это проблема только у Сони. Никто не пробовал решать?
Решено! Перейти к решению.
Ну вот оно и решилось. Получил ответ по своему вопросу: модель не проектировалась для стрима 4К с сетевого хранилища, а только для воспроизведения 4K контента с тв-сервисов Google или Netflix, и что шасси просто не поддерживает стрим 4К с NAS.
Как я и предполагал дело на стороне харда и только уже новые модели будут с расчётом воспроизведения 4K c NAS.
Справедливости ради надо сказать, что для моего XE9005 нигде не обозначалась фича стрима 4К с сетевых хранилищ, хотя очень подразумевалось.
akelesy написано:У меня тормозит 4К при проигрывании с NSA на KD-49XE9. Собственно только купил роутер с мега-быстрым вайфаем, подключился к сети с форматом AC, думал, что смогу воспроизводить на телеке 4K фильмы, а фигу. Тормоза. Смотрю, что в этом же ценовом диапазоне телеков Самсунги сравнивают с Сони и говрят, что это проблема только у Сони. Никто не пробовал решать?
Здравствуйте,
... просто между прочим, коллега @akelesy ( ), будьте готовы к тому, что модели Android TV, даже если и поддерживают стандарт 802.11ac, то даже самые крутые роутеры годятся по скорости не во всем , когда дело касается потокового видео от NAS: имеется только один способ для моделей Sony Android TV (оснащенных Wi-Fi-модулем стандарта 802.11ac) - это пользовать правильную модель Wi-Fi Gigabit-роутера , поддерживающего выбор настройки: Wireless-AC Only , за деталями см. дискуссии коллег по форуму:
https://community.sony.ru/t5/televizory/wi-fi/td-p/2103808
https://community.sony.ru/t5/televizory/h9005s-vse-taki-ne-podderzhivaet-wifi-ac/m-p/2140367
https://community.sony.ru/t5/televizory/kakaya-skorost-u-porta-ethernet-na-sony-x9005c/m-p/2092858
Успехов , и рассказывайте...
Ну, во-первых, я заметил, что не смотря на то, что связь на WiFi AC устанавливется, реально ничего не работает (ни youtube, ни открывается содержимое медиацентра). Вылечил тем, что перевёл канал с 52 на 48, после этого интернет заработал, а также увиделся медиаценр. Но тормоза на 4К всё равно есть, притом сильные.
Во-вторых, почему-то при подключении по WiFi n тормозов гораздо меньше (?! скорость же ниже!).
akelesy написано:Ну, во-первых, я заметил, что не смотря на то, что связь на WiFi AC устанавливется, реально ничего не работает (ни youtube, ни открывается содержимое медиацентра). Вылечил тем, что перевёл канал с 52 на 40, после этого интернет заработал, а также увиделся медиаценр. Но тормоза на 4К всё равно есть, притом сильные.
... эх, коллега @akelesy , отчего же не прислушались к теме, как пользовать правильную модель Wi-Fi Gigabit-роутера , поддерживающего выбор настройки: Wireless-AC Only , поскольку Вам ничего не остается, как принять то, что предоставляет Ваша модель роутера (а ТВ из 802.11ac или 802.11a предпочитает, что попроще - 802.11a):
"At 5 GHz, Up to 1300 Mbps is the default setting, which allows 802.11ac and 802.11a wireless devices to join the network."
(источник: с.127 pdf-инструкции к Вашей модели роутера - http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R7000/R7000_UM.pdf )
Как я задрался! Даже ставил альтернативную прошивку Advanced Tomato, чтоб получить этот чистый AC - не помогло. В итоге вспомнил, что встроенный проигрыватель от Sony тормозил один 4К фильм, и его я воспроизводил VLC плеером. В общем, решил запустить по сети один из 4К фильмов и.... ОН ВОСПРОИЗВОДИЛСЯ БЕЗ ТОРМОЗОВ!!! Запустил второй, третий - всё нормально воспроизводится! Скорее всего дело не в сетевой карте и в том, что ТВ выбирает A из AC совместимого формата, а банально тормозит сам встроенный плеер от Сони. Хотя, возможно, что VLC делает даунскейл воспроизводимого контента.
И что?
ровным счетом ничего, там просто написнано, о том, что канал высокой пропускной способности организуется между антеннами беспроводных устройств, а сами устройства подключаются к стандартным интерфейсам которые не обладают такой же высокой пропускной способностью....
так что весть этот хайп с беспроводными устройствами большой пропускной способности в основном расчтан на не очень разбирающихся людей, что бы продать им новую ненужную железяку.
Нет ничего надежнее и стабильнее соединения медным пачкодом.
Не очевидно (кстати, там написано "Connection a 802.11ac 2x2 MIMO via USB 2.0 which can roughly achieve half the throughput. It should still give us way more than those ~100mbps though). Но даже если действительно тормозом выступает USB2, VLC плеер всё равно воспроизводит. Хотя, возможно программно делает даунскейл? Надо сравнить картинку.
magvld написано:Ознакомьтесь с этим:
https://github.com/CiNcH83/sony_atv/issues/4
akelesy написано:И что?
magvld написано:ровным счетом ничего, там просто написнано, о том, что канал высокой пропускной способности организуется между антеннами беспроводных устройств, а сами устройства подключаются к стандартным интерфейсам которые не обладают такой же высокой пропускной способностью....
так что весть этот хайп с беспроводными устройствами большой пропускной способности в основном расчтан на не очень разбирающихся людей ( ? ), что бы продать им новую ненужную железяку.
akelesy написано:Не очевидно (кстати, там написано "Connection a 802.11ac 2x2 MIMO via USB 2.0 which can roughly achieve half the throughput. It should still give us way more than those ~100mbps though). Но даже если действительно тормозом выступает USB2, VLC плеер всё равно воспроизводит. Хотя, возможно программно делает даунскейл? Надо сравнить картинку.
... таки, далеко ходить не надо ( 😞
- прямо у коллеги с нашенского форума имеется реальный результат (подтверждающий ожидания коллеги CiNcH83 с github.com , что по ссылке выше, т.е. примерно половины пропускной способности спецификации стандарта USB 2.0):
"У меня телевизор XE9005 и та же проблема - по вай фаю 5Ггц через спид тесты в Opera на телеке показывает максимум 60/30 мегабит. При этом телефон стабильно 150/150 (через приложение Speed test от ookla). НО!!!..... чтоб развеять сомнения окончательно, я скачал apk приложения SpeedTest (так как через play store его установить нельзя) и замерял скорость в нем. Результат превзошел ожидания - 180 мегабит!"
(за деталями см. сюда: https://community.sony.ru/t5/televizory/skorost-internet-soedineniya/m-p/2390943#M19751 )
- а также у нашего ирландского коллеги EggDublin имеется такой успешный опыт применительно к 2015 Bravia Android TV:
"I connect to my AC router at between 500-600mbps ( ) - the router is about 8m from the TV.
I configured the router to be AC only in the 5mhz band and gave it a different SSID so the TV always connects via AC. It works much better than the ethernet connection if you are trying to stream from a NAS."
