Здравствуйте! Проблема с телевизором sony xg8096. После выключения телевизора с пульта ДУ он отказывается включаться через какое-то время до тех пор, пока не выдернешь из розетки, не подключишь к сети и не нажмёшь кнопку включения на задней части телевизора. Но и это бывает не с первого раза, а приходится минут 5 с ним возиться, по несколько раз отключая питание от сети. С чем может быть связана проблема?
Убедитесь в том что элементы питания в пульте не разряжены.
Устанавливались Вами какие либо дополнительные приложения в дополнение к уже предустановленным производителем приложениям?
Возникает ли указанная проблема включения/выключения после сброса ТВ к заводским настойкам?
Да, дополнительные приложения установлены. Батарейки не разряжены, т.к. на все остальные команды пульт реагирует адекватно. Настройки не сбрасывал, попробую это сделать, спасибо.
Подскажите, решили проблему?
@Oleg030884 написал (-а):
@Maksim003 написал (-а):
Здравствуйте,
... коллеги @Oleg030884 и @Maksim003 , а как обстоит дело (? 🙄 🤔 ) с т.н. штатными профилактическими процедурами для AndroidTV-девайсов (Android, он и в Африке - Android 🤓 ).
Успехов , и рассказывайте...
Сброс и обновление прошивки должно вам помочь
Делал уже так и не один раз. В итоге отдал по гарантии, так как телевизор последнее время не реагировал вообще ни на что. Мне значит сбросили и обновили все.(не знаю как они его включили). Забрал из сервиса домой телевизор, посмотрел и выключил с пульта как обычно. В итоге снова не включается в чем проблема *****.
... посмотрел и выключил с пульта как обычно. В итоге снова не включается в чем проблема *****.
... коллега @Maksim003 :
- а что просматривали до того момента, как "выключили с пульта как обычно" (? 🙄 🤔 )
- и через какое время после выключения "снова не включается" (? 🙄 🤔 )
Спутниковое телевидение триколор, вечером посмотрел а утром уже не включился.
(a) если в Вашем случае речь не идет о переходе AndroidTV-девайса в штатный режим Глубокого засыпания (Deep Sleep Mode) через несколько часов после перевода ТВ в режим Ожидания (Standby Mode) однократным нажатием кнопки Питание , то:
1. попробуйте выключить и обесточить ТВ на пару мин., отсоединить все разъемы (вкл. антенный), и обесточить путем изъятия элементов питания на пару мин. пульты ДУ (ИК и с тачпадом, если пользуете);
2. затем, не подсоединяя разъемов (вкл. антенный), запитать ТВ, включить его кнопкой Питание на панели ТВ и попробовать перевести/вывести ТВ в/из режим(-а) Ожидания (Standby Mode) кнопкой Питание на панели ТВ;
3. потом запитать один из пультов ДУ и попробовать перевести/вывести ТВ в/из режим(-а) Ожидания (Standby Mode) кнопкой Питание на пульте ДУ;
4. далее выполнить п.3 для второго пульта ДУ;
5. если не удастся локализовать проблему, то попробуйте повторить п.п.2-4 в Безопасном режиме (Safe Mode) , за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, здесь:
6. если не помогли п.п.1-5, то нелишним будет обратить внимание на еще незадействованные шаги из официального FAQ'а со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-49xf7596/articles....
(b) если речь о т.н. штатных "тормозах" и "отуплении" AndroidTV-девайса 🙃 (исключая здесь последствия обновления прошивки), в т.ч. при выходе из режима Ожидания (Standby Mode) , и тем паче из состояния "глубокого сна" (когда не используется в течение продолжительного периода времени), то при наличии такой характерной фичи просто единоразовыми штатными профпроцедурами добиться устранения подобных симптомов раз и навсегда не получится - тут одно из двух:
- либо дополнительно помогут т.н. регулярные штатные профпроцедуры ,
- либо, в противном случае, да хоть напрямую бангалорским коллегам-программерам эскалировать за исправляющую прошивку 🤓 , а все равно остануться большие сомнения 🤔 , что т.н. "индусский код" станет "прямее" 🙃 .
