Добрый день форумчане. Помогите пожалуиста с решением проблемы. Хочу соединить чтобы звук с телевизора выходил на домашний кинотеатр. Дома были 2 кабеля HDMI, версию кабеля я не знаю. Но пробовал оба, звук так и не пошел, думал использовать оптический выход, - его в телевизоре нет. Об существовании ARC канала на своем телевизоре я не знаю. Меня интересует есть ли возможность с данного телевизора вернуть звук на домашний кинотеатр, и если есть то какая версия кабеля мне необходима? Заранее благодарен, очень надеюсь на помощь, мой мосх уже взорвался с этими всеми настройками...
... таки недавно был корректный ответ для телевизора KLV (см. пост от 05.01.2013 0:38😞 https://www.sony.ru/discussions/message/1244986#1244986
Успехов и рассказывайте...
P.S. На всякий случай посмотрел инструкцию к Вашей модели ТВ - все то же самое подтверждается:
надо использовать аудиогнезда 1 в качестве выхода
(см. разъемы "А" на с.16-17 инструкции - http://pdf.crse.com/manuals/4167239541.pdf ), установив:
- Настройка параметров > Настройка > Настройка AV > Видео 1: Вход/Выход > Выход;
- Настройка параметров > Звук > Динамик > Аудиосистема.
А не проще звук с компа вывести сразу на ДК.
Зачем такие хитрые схемы?
Вопрос в том что мои имеющиеся HDMI кабели ниже версии 1.4, и не обладают возвратом аудио сигнала, 14, 17 и 19 контакты пустые. Поддерживает ли мой ТВ ARC?
Мне необходимо вывести звук с ТВ не только на ДК
Мой PC подключен к ТВ по HDMI, он выводит картинку+звук на ТВ, ТВ должен отправить 5.1 сигнал на ДК, а вы указываете на подключение тюльпанами, тюльпаны будут передовать 5.1?!
(Гнезда выходов на мониторе не поддерживают изображения от
источников сигналов Component, HDMI и ПК, а также звук с цифровым
аудиосигналом.)
Message was edited by: Sixiop
это из инструкции
какие хитрое схемы, я делал товарищам на технике Philips, Panasonic, там все это делается 2 минуты. накаких хитростей нет, все просто 21 век, КОМП _ ДК _ ТВ,
мне всего лишь имеющийся сигнал ИЗ КОМПА необходимо через ТВ ТРАНЗИТОМ ОТПРАВИТЬ НА ДК.
А ресивер от спутника с HD контентом куда подключить?????? Из ваших слов вам достаточно техника Горизонт.
На моем ДК-достаточно входов,что бы не отправлять звук на них транзитом.
... однако, откуда ему там (в KLV) взяться?...:smileywink:
Sixiop wrote:
Мне необходимо вывести звук с ТВ не только на ДК...
... таки, по сравнению с первоначальной задачей - это меняет дело...
ты противоречишь своим словам, подключив ресивер-спутника к ДК HDMI, видео сигнал будет ТРАНЗИТНЫМ через ДК на ТВ. меня интересует лишь вопрос, решит мою проблему кабель 1.4 Hign Speed, который предусматривает спаяные 14, 17, 19 контакты для целей ARC??????????????
Я задал первоначально вопрос простой, чтобы не замарачивать никому мосх,
Найдя ответ как вывести цифру с ТВ на ДК, можно обеспечить звук любой системе.Я когда телик покупал я не задумывался о этом, а теперь получается телик за 1500уе ничего не может
В чем противоречие?Звук-напрямую в ДК,картинка по хдми в телевизор.
Я-так вообще 2 входами из 4 пользуюсь-для компа и для блюрей плеера.Более 400 свободных русскоязычных каналов Айпитв и немерянное количество медиаресурсов-мне достаточно.Потому и смысла в спутниковом,а уж тем более эфирном тв не вижу.
А функционал его перед покупкой изучить нельзя было?
