Доброго времени суток!
Хочу приобрести к своему телевизору (KDL-40W3000 ) саундбар (HT-CT380), но никак не могу разобраться, возможно ли подключить саунтбар к телевизору по HDMI? Как я понял это возможно проделать, если у обоих есть поддержка HDMI ARC, но судя по инструкции у вышеуказанного телевизора нет поддержки ARC. Если по HDMI подключить все же нет вожможности и подключать через цифоровой аудиовыход, можно ли привязать пульт от телевизора к саундбару?
upd. BRAVIA Sync поможет решить проблему или наличие ARC и там критично?
Решено! Перейти к решению.
xa1ter написано:Доброго времени суток!
Хочу приобрести к своему телевизору (KDL-40W5500) саундбар (HT-CT380), но никак не могу разобраться, возможно ли подключить саунтбар к телевизору по HDMI? Как я понял это возможно проделать, если у обоих есть поддержка HDMI ARC, но судя по инструкции у вышеуказанного телевизора нет поддержки ARC. Если по HDMI подключить все же нет вожможности и подключать через цифоровой аудиовыход, можно ли привязать пульт от телевизора к саундбару?
Добро пожаловать на форум,
... таки, далеко ходить не надо:функция BRAVIA Sync (она же HDMI-CEC ) - опциональный компонент интерфейса HDMI - и этим все сказано :smileywink:.
Успехов :smileygood_luck:...
Спасибо! Купил саунтбар, подключил и все работает с одного пульта. Хотя продавцы в магазине говорили, что работать без ARC, скорее всего, с одного пульта не будет, мол у них уже был печальный опыт настройки.
