Здравствуте все!
Нужна помощь в решении седующей проблемы!
После подключения к телевизору нового АВ-ресивера не самым дешёвым ultra high speed hdmi кабелем к портам с надписями еARC у телевизора и просто ARC у АВ-ресивера, видео сигнал на телевизор с АВ-ресивера выводился, а звук с телевизора на АВ-ресивер через ARC канал не выводился.
Прочиталб что надо отключить все подключенные к телевизору провода HDMI и сбросить телевизор в заводские настройки и затем сделать заново первоночальную настройку и первым настроить подключение АВ-ресивера, что и было сделано. Всё заработало, в телевизоре рядом с портом HDMI еARC появилось название АВ-ресивера и как только пультом телевизора переключаешь звук телевизора на внешнюю аудиосистему, динамики телевизора выключаются и автоматически включается АВ-ресивер, звук с включённого на телевизоре Youtube или с подключенного позже к телевизору Х-бокса идёт из колонок домашнего кинотеатра и громкость тоже регулируется пультом телека.
Но не долго я радовался!!!
Как только подключил к телевизору HDMI кабелем ТВ-приставку месного провайдера телевидения, сразу в меню телевизора пропало название АВ-ресивера рядом с надписью порта HDMI еARC и звук телевизора на АВ-ресивер больше не выводится (на экране телевизора на короткий промежуток времени появляется примерно такая надпись -"ошибка связи с внешней аудио системой"), даже если отключить провод этой ТВ-приставки от телевизора!
Что бы заново вывести звук телевизора на колонки домашнего кинотеатра надо опять сбрасывать настройки телевизора в заводские и настраивать всё заново!
Когда настраивал всё заново, в меню телевизора обозвал ТВ-приставку проигрывателем, до этого было выбрано "другое", не помогло - при подключённой ТВ-приставке звук телевизора на АВ-ресивер через HDMI ARC не выводится.
Последний раз настраивая телевизор после сброса в завод попробывал переключить звук телевизора на внешнюю аудиосистему не выходя из меню настроек телека и обнаружил, что в этот момент ТВ-приставка включатся заново, это видно в меню телевизора (там, в левой нижней части экрана, показывается сигнал с настраиваемого порта HDMI) и если приглядется по сигнальному диоду ТВ-приставки.
Получается, что как только подключаешь ТВ-приставку к телевизору она автоматически меняет настройки телевизора так, что при включении внешней аудио системы сигнал включения идёт на порт к которому подключена приставка, а не АВ-ресивер. Но приставка подключена к обычному порту HDMI, где нет ARC.
От этого и появляется надпись об ошибке связи с внешней аудио системой.
Как то так.
Телевизор Sony KD-55XG9505
АВ-ресивер NAD T 778
ТВ-приставка No name, HDMI версии 1,4
С уважением
Александр
Решено! Перейти к решению.
Канал HDMI(ARC) работает с каналом управления HDMI(CEC), Ваша приставка, при подключении ломает установленное подключение TV(ARC) - RES.
Отключите режим (CEC) на приставке, режим вывода звука ломаться не будет, но видеовход ТВ (пристакой невозможно будет управлять с пульта ТВ) на приставку придется выбирать с пульта ТВ, или подключите к HDMI входу ресивера.
@Aleksandr-K. написал (-а):
... Как только подключил к телевизору HDMI кабелем ТВ-приставку месного провайдера телевидения, сразу в меню телевизора пропало название АВ-ресивера рядом с надписью порта HDMI еARC и звук телевизора на АВ-ресивер больше не выводится...
... Получается, что как только подключаешь ТВ-приставку к телевизору она автоматически меняет настройки телевизора так, что при включении внешней аудио системы сигнал включения идёт на порт к которому подключена приставка, а не АВ-ресивер. Но приставка подключена к обычному порту HDMI, где нет ARC.
Как то так.
Добро пожаловать на форум,
... просто между прочим: коллега @Aleksandr-K. , если имеется стойкое намерение провести детективное тех. расследование собственного случая с учетом того, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из "Больших Братьев" своя, то следующим шагом милости просим позаимствовать опыт, к примеру, из дискуссии коллег с форума, к примеру отсюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/propal-zvuk-stelevizora-na-resiver/m-p/2522497#M23099
Успехов ...
P.S. вот и еще один "камень в огород" т.н. "экосистемы" ... это к тому, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из "Больших Братьев" своя: при прочих равных, это - очень выгодная ( ) и, нелишним заметить, абсолютно легальная позиция, чтобы оправдывать свои монопольные методы , невзирая на проблемы потребителей с совместимостью с девайсами др. брендов в рамках одной и той же технологии - потому со стороны потребителя этот термин (экосистема) и все, что с ним связано, весьма часто и ассоциируется с негативом ...
Спасибо за ответ.
Я сам примерно так и думал.
Но в меню ТВ-приставки нет возможности отключить режим СЕС. Написал ТВ-провайдеру, сказали, что с такой проблемой к ним ещё не обращались и стандартного решения у них нет, но обещали подумать как это сделать и сообщить результат.
Надеялся, что кто то здесь предложит решение при помощи настроек в меню телевизора. Может, что то типа "меню разработчика", как в телефонах. И и вдруг случиться чудо и там будет возможность отключения режима СЕС для конкретного HDMI порта. Веть это логично настройка каждого порта отдельно, это решило бы большую часть проблем с совместимостью гаджетов от разных производителей. Ну по крайней мере мои проблемы были бы решины.Телевизионный эфир управляются пуьтом приставки (для мультиков ребёнка и сереалов жены). Просмотр филмов со звуком 5.1, Youtube, Netflix управляются пультом телевизора, а музыка с экрана АВ-ресивера, телефона или компа восновном для меня.
Подключать ТВ-приставку через АВ-ресивер побаиваюсь, ресивер стоит в два раза дороже телека и с сервисом там тоже сложней...
Невозможно отключить CEC для отдельного HDMI входа ТВ, только выключить совсем, без вариантов.
Просмотрите все пункты меню приставки (не надейтесь на техподдержку... они зачастую не знают об этом), - на андроиде отключить CEC можно, но нужно найти где находиться данная настройка.
либо отключайте питание приставки, когда она не используется.
Здравствуйте ув. maqvld
Проблема в том, что ТВ-приставка ломает ARC соединение сразу, как только подключишь её HDMI кабель к телевизору и включишь питание на телеке, хотя сама ТВ-приставка обесточена (блок питания приставки не воткнут в разетку)...
Щказывается это проблема со всеми месными ТВ-провайдерами, и месный представитель Sony, знает об этом и когда я покупал телек меня просто обмонули, сказав, что всёбудет работать...
Как я понимаю у местных провайдеров на ТВ-приставках стоит не Андройд, а свой софт или просто своя оболочка по верх Андройда.
@Aleksandr-K. написал (-а):Здравствуйте ув. maqvld
Какая то мутная история с провайдером и его приставкой получается, они впаривают кривое оборудование... а ТВ виноват???? Вы странным это не находите???
Что за странный провайдер, и что за приставки он втуливает и зачем???? если кабельное ТВ то приставка вообще не нужно, только CAM модуль с подпиской, если IP... то где приложение для АндроидТВ ????
и если CEC ломается при подключении незапитанной приставки, то что с HDMI кабелем? пробовали другой???
