Добрый день!
Эта проблема в том или ином виде уже описывалась здесь, но в несколько ином контексте, поэтому решил задать вопрос.
Что имеем:
1. Телевизор KDL-55W905
2. Цифровая станция Билайн ТВ
Что делал чтобы найти цифровую станцию:
1. Подключил (и включил цифровую станцию Motorola VIP1216) к порту HDMI (у телевизора их 4 - сразу скажу, пробовал в разные - результат один и тот же).
2. Сделал "Автозапуск" (первый раз выбрал страну Россия, потом когда столкнулся с проблемой - выбирал разные страны, т.к. где-то писали, что не находит станцию из-за региона).
3. Запускал Автопоиск приставки в разных режимах: только кабель, кабель и эфир, а также: "быстрое сканирование", "полное сканирование". Выбирал Ручной режим обнаружения станции с поиском частот ("вверх", "вниз").Также постоянно включена функция Авт. обновления станции (где-то писали, что через пару дней каналы подгружаются сами).
Пункты 1-3 не позволили найти приставку и "загрузить" каналы в ТВ.
В итоге приходится делать следующее:
1. Выбирать через Меню - Устройства - Вход HDMI1 (у меня к нему приставка подключена). И только так смотреть ТВ
2. Переключение каналов происходит только через пульт приставки, что жутко неудобно.
3. Пульты ТВ по сути пылятся или используются для настройки звука.
Перерыл уже кучу информации на эту тему — что еще можно сделать?
Если дело в приставке, скажите, какая подходит для Sony?
Если это неисправость приемники в ТВ — опять-таки является ли это поводом замены по гарантии?
Решено! Перейти к решению.
belfegor23 написано:
...1. Телевизор KDL-55W905
1. Выбирать через Меню - Устройства - Вход HDMI1 (у меня к нему приставка подключена). И только так смотреть ТВ...
Добро пожаловать на форум,
Выбор соответствующего входного источника в зависимости от подключения (в Вашем случае по HDMI) - обязательная штатная процедура для ТВ, единственное выбор делать проще кнопкой /
(используется для выбора подключенного источника входного сигнала, см. как в инструкции к вашей модели ТВ - http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_rc_europe_te_hg_md_top.html )
...2. Переключение каналов происходит только через пульт приставки, что жутко неудобно.
3. Пульты ТВ по сути пылятся или используются для настройки звука...
Тут вопрос к девайсу Motorola VIP1216 от Билайн: а поддерживает ли этот девайс функцию телевизора BRAVIA Sync (Sony) = HDMI-CEC (общеизвестное наименование технологии) = ? (Билайн) - на странице поддержки в pdf-инструкции на пульт ДУ имеется какая-то "хитрая" кн. SET для настройки пульта на управление TV, DVD
, а для Вашей модели ТВ см. детали в инструкции здесь:
http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/brsyncset_europe_co.html
P.S. :smileyinfo: для справки: Хотя в рамках Вашего случая на существо не повлияет... однако, для постоянного подключения ТВ-приставки к ТВ рациональнее использовать HDMI IN 2, 3 или 4, а HDMI IN 1 (ARC - с обратный аудиоканалом) зарезервировать под подключение цифровой аудиосистемы, поддерживающей технологию Audio Return Channel (ARC).
Большое вам спасибо за быстрый и подробный ответ! Хотя бы направление понятное. Буду задавать вопросы самому девайсу
... это - надо понимать, при соответствующих обстоятельствах, самочувствии и настроении
:smileylaugh:... в противном случае, считайте-таки, что на адресном форуме Вам уже ответили, как настроить пульт ДУ приставки Motorola VIP1216 на управление телевизором:
http://homenet.beeline.ru/?showtopic=268393
