Здравствуйте ваша тех поддержка не работает пробовал задавать вопрос и с телефона и с компа при отправке обращения до бесконечности крутится кругляшок и ничего не отправляет поэтому обращаюсь здесь, подскажите как в родном браузере сделать так чтоб стартовой страницей была выбрана мною, ещё интересует как сделать чтоб сохранялись настройки масштаба страницы чтоб при каждой новой страницы не выставлять по новой масштаб? Есть ещё проблемы с микрофоном в пульте например если воспользоваться поисковиком через микрофон на странице поиска Яндекс то выдает ошибку, при первом запросе разрешение были даны после стала выдаваться ошибка
@Igor_88 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... да ладно, коллега @Igor_88 , с одной стороны, а стоит ли рассчитывать на полный функционал у предустановленной Lite-версии бразера (? 🙄 🤔 ), и с другой стороны, что же может мешать обладателям AndroidTV-моделей установить-таки из apk-дистрибутива самостоятельно правильную версию грамотного браузера , недоступную с AndroidTV-моделей через Play Маркет ? 🙄 🤔
Успехов
, и рассказывайте...
а где такую версию грамотного браузера найти? и будет ли там работать правильно масштаб, микрофон для поиска в яндексе
... к примеру, может оказаться не единственным, но не лишним:
- не забывая про подключение мыши ( 😉 ) и несколько перефразируя Аркадия Северного, если "Вы хочите установить правильную версию грамотного браузера из apk-дистрибутива - их есть у меня" 😊 , причем, также недоступную с AndroidTV-моделей через Play Маркет и поэтому любезно предлагаемую провайдером: Загрузите приложение здесь - это безопасная загрузка из абсолютно официального источника, отсюда: https://www.opera.com/ru/mobile/opera-for-android
