Доброго времени суток, помогите , а то уже не знаю что и делать ( Проблема какая то комплексная. Сначала телевизор при просмотре программ , будь что цифровое, что аналоговое , что через приставку ростелеком по HDMI смотрел он пищал зависал на пару секунд и перезагружался . С начало это было редко , а потом всё чаще и чаще . То пульт не отвечает , приходилось его вилкой выключать . По началу включался , а через пару дней и вовсе перестал включаться , даже через вилку . Уже и на всю ночь обесточивал и на пару часов днём оставлял выключенным, один раз включился .В этот момент я всё таки попытался в настройках сделать "Установить заводские настройки" он вечер проработал с перезагрузками раз в час.Вечером его на ночь выключил, утром включаю,после 10 минут дёрганья из розетки он заработал, пол часа смотрел и тут началось страшно глючить , то есть перезагружаться постоянно , уже с интервалом чуть ли не каждые пол минуты , я его с розетки выключил и всё , обратно он не включается .... Индикатор горит белым цветом , на пульт не реагирует , экран чёрный . С блока питания ( тестером померил) 19.2v , хотя на блоке питания написано 19.5v ,ну 0.3v это же не так критично я думаю ?!
пробовал и задние кнопки зажимать как в советах описано , не помогает (хотя он ведь не на андроиде , но пытался и так). прошивка стоит последняя v8.541, думал что что то с прошивкой , пытался хотяб с ЮСБ её рефрешнуть , но он вот так и не дал мне ничего сделать ... Он лежит не дышит , он как будто спит ((((
@Bergo81 написал (-а):
... Индикатор горит белым цветом , на пульт не реагирует , экран чёрный ...
... пробовал и задние кнопки зажимать как в советах описано , не помогает (хотя он ведь не на андроиде , но пытался и так)...
Добро пожаловать на форум,
1. когда меню с пульта ДУ недоступно, то, помимо перезагрузки через обесточивание, в Вашем случае оставалось воспользоваться только аппаратным сбросом к заводским настройкам, за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00032661
2. а далее - только АСЦ ☹️ ...
Успехов
, и рассказывайте...
@igorillo написал (-а):
1. когда меню с пульта ДУ недоступно, то, помимо перезагрузки через обесточивание, в Вашем случае оставалось воспользоваться только аппаратным сбросом к заводским настройкам, за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, отсюда:https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00032661
так это же FAQ для теликов на андроиде вроде ? а у меня он вроде как бы не на андроиде , но всё равно попробую и отпишусь
@Bergo81 написал (-а):так это же FAQ для теликов на андроиде вроде ? а у меня он вроде как бы не на андроиде , но всё равно попробую и отпишусь
... отнюдь нет, данный FAQ как раз таки применим для моделей non-Android TV (в т.ч. и Вашей KDL-43WE754), а непосредственно для Вашей ситуации см. отсюда:
Доброго дня , хочу поделиться своей проблемой ) спасибо за помощь... кароч дело было так, я его выключил и оставил на 2 дня не трогая, весь в расстроенных чувствах ... а сегодня перечитав ещё раз ваш пост , решил попробовать с пультом ту мульку , где кнопку вверх надо было зажимать . Включил в розетку , а он бац и заработал ...пока работал , хотел прошивку через флешку обновить , он говорит ,что последняя стоит и не даёт ничего обновлять ) так что щас на работу ,а вечером будем поглядеть как он себя поведёт...
и ещё , может он так глючить , что он работает весь день ? или как ... дал отдохнуть пару дней и норм стал , и с задней кнопки на корпусе всё реагирует и с пульта , кароч я в шоке ) телек сказка ) спецом для режимных объектов ))) день смотришь ) два отдыхаешь )))
