Подключаю саундбар к телеку через разьем HDMI (ARC). В настройках звука выбираю "Аудиосистема", вместо "Динамики ТВ". Все работает нормально, с сонивского пульта звук регулируется.
Но... Если выключить телек и включить, сайндбар как и положено сам включиться, но на экране тв всплывает уведомление "Динамик ТВ включен" и звук будет идти не только через саундбар, но и через динамики тв. Сонивким пультом уже нельзя регулировать звук саундбара, регулируется звук динамиков тв (само собой раз уведомление о смене источника вывода звука появилось).
Т.е. телек как будто не успевает сообразить что звук уже работает через саундбар и зачем то переключает на динамики, но при этом почемуто ну отрубает звук на саундбар. Принудительно бы заставить тв при включении выбирать звук "Аудиосистема".
Как решить такую проблему, не должно же быть так. ПО не доработано? Кого винить-пинать?
Все что надо включено, фото https://yadi.sk/d/Rkeq2J9y3CQXM7
HDMI кабели разные пробовал тоже самое.
Надеюсь понятно написал.
Andylg написано:Подключаю саундбар к телеку через разьем HDMI (ARC). В настройках звука выбираю "Аудиосистема", вместо "Динамики ТВ". Все работает нормально, с сонивского пульта звук регулируется.
Но... Если выключить телек и включить, сайндбар как и положено сам включиться, но на экране тв всплывает уведомление "Динамик ТВ включен" и звук будет идти не только через саундбар, но и через динамики тв. Сонивким пультом уже нельзя регулировать звук саундбара, регулируется звук динамиков тв (само собой раз уведомление о смене источника вывода звука появилось)...
Здравствуйте,
Перво-наперво проверьте, как исполняются первичные условия успешного подсоединения девайсов других брендов по HDMI ARC к моделям BRAVIA:
1. у моделей BRAVIA функция HDMI ARC будет активирована, если включилась функция Bravia Sync (HDMI-CEC) и на ТВ, и на подсоединенном девайсе (в Вашем случае - саундбаре);
2. у моделей BRAVIA функция Bravia Sync (HDMI-CEC) не включится надлежащим образом, если хотя бы у одного из подсоединенных по HDMI девайсов не включилась функция Bravia Sync (HDMI-CEC) (например, по причине того, что подсоединенный девайс неполностью совместим с Bravia Sync), о чем, собственно, Вы и сообщаете в своем посте выше.
Возможность поверить саундбары других брендов нету. Можете сказать, например, какие модели других брендов полностью совместимы - т.е. такой проблемы нет?
Пробовал отключать функцию автовыключения на саундбаре и в настройках тв сони. Тогда, как только включаешь тв, c тв на саундбар видать подается какой-то сигнал и саундбар переключается в режим оптоволокна (OPT).
Не пойму логики что-то я.
If you are getting sound and the only issue is that the soundbar needs to be turned on manually for it to work. then this could be the incompatibility between HDMI-CEC devices. HDMI-CEC is a generic term that different manufacturers call it different - for Sony it is Bravia Sync. For LG it is SimpLink. Unfortunately HDMI-CEC functions are based 'loosely' on a set of standards. This means that each manufacturer can implement it slightly differently. This therefore can cause issues of compatiblity of some functions between different manufacturers when the end customer mixes different branded devices. On page 16 of the Soundbar's manual, LG give this little disclaimer:
https://community.sony.co.uk/t5/android-tv/lg-sh4-soundbar/m-p/2250739
Andylg написано:... Пробовал отключать функцию автовыключения на саундбаре и в настройках тв сони. Тогда, как только включаешь тв, c тв на саундбар видать подается какой-то сигнал и саундбар переключается в режим оптоволокна (OPT).
Не пойму логики что-то я...
... :smileycool:: девайс прямо-таки намекает Вам, что "если же телевизор не поддерживает эти функции HDMI, для обеспечения живого звука акустическая система должна быть подключена к телевизору с помощью оптического кабеля вместо кабеля HDMI."
(:smileyinfo:: см. подраздел Подключение с помощью кабеля HDMI на с.15 pdf-руководства к Вашей модели саундбара со страницы поддержки - http://www.lg.com/ru/support/support-product/lg-SH5B )
