Добрый день.
Перестал включаться телевизор.
При нажатии кнопки на пульте загорается оранжевый индикатор потом гаснет.
Точно так же как белый при включении только оранжевый и не включается.
Что это означает?
Спасибо.
@Vital8111 написал (-а):
Добрый день.
Что это означает?
Спасибо.
Добро пожаловать на форум,
1. если светодиодный индикатор мигает оранжевым, а Ваш ТВ имеет активное высокоскоростное Интернет-соединението, то ТВ принимает обновление программного обеспечения:
Не выключайте телевизор и не отключайте его от источника электропитания во время обновления программного обеспечения.За деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00011057
2. если просто активирован Таймер , светодиодный индикатор постоянно горит оранжевым, за дополнительными деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00081011
Успехов
, и рассказывайте...
Нет. Поведение не такое. Оранжевый светодиодный индикатор загорается когда нажимаешь кнопку включения на пульте. Потом гаснет. Телевизор не включается.
Включился. Но сходит с ума. Сам увеличивает громкость до максимума. Периодически вырубается. Сбросить на заводские не даёт. Прошивку не обновляет. Похоже в демо режиме. Повторюсь настройки не сбрасывает. Зависает.
... в Вашем случае выход из деморежима связан с аппаратным сбросом к заводским настройкам:
1. если нет доступа к меню ТВ для осуществления программного сброса на заводские настройки с пульта ДУ, то попробуйте воспользоваться аппаратным сбросом (как только после завершения сброса на заводские настройки отобразится экран первоначальной настройки - см.п.2), за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00032661
2. выйти из деморежима на Вашей модели ТВ возможно только через экран первоначальной настройки, который отобразится после завершения сброса на заводские настройки, за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00157755
Доступ через меню есть. Он просто не сбрасывает. Зависает. Аппаратный сброс тоже пробовал. История та же. В сервисе сказали что скорее всего придется менять матернинку
