Я инженер кабельного оператора, у многих наших абонентов встречаются проблемы с настройкой ваших телевизоров. Недавно приобрели для тестирования KDL 32WD603. Обнаружилось следующее: Нестабильно настраивается на DVB-C транспондеры, единственная логика, которую смогли отследить, это наполненность транспондера, если меньше 20 МБит\с, то автопоиск может его пропустить, опять же с переменнным успехом, иногда есть иногда нет. Так же обнаружились проблемы в обнаружении аналоговых каналов, из 48 стабильно пару-тройку "теряет" при настройке, причём рандомно и на частоте 127,25 и 831,25 и в середине диапазона. DVB-C - 256QAM 6900, аналог - OIRT D/K. Обнаружилось интересное, нагуглили что уровень сигнала должен быть не выше 74 Дб, снизили уровень, стал нормально воспринимать аналог. Почему так? ГОСТ "говорит" что аналог от 50 до 83 Дб. Или вы используете ГОСТ для цифры и там и там?
Вообще странно для "инженера кабельного оператора" делать такой пост на публичном комьюнити производителя. IMHO если это действительно вопрос совместимости, то "нагуглить" про уровень сигнала тоже выглядит странно. Свяжитесь напрямую по [email protected], в Вашем случае это естественный канал коммуникаций с Sony.
Вот честно, на досуге набросал обращение. Связываться с каждым производителем железа нет задачи, выход ГС и вещание DVB-C у нас соответствует стандартам, было интересно разобраться в волшебности ваших телевизоров (ещё некоторые филлипсы и совсем дремучие китайцы страдают разного рода приколами в плане приёма). Про уровень сигнала случайно забрёл по поиску "sony неуверенный приём dvb-c" на ветку обсуждения как раз ваших телевизоров, было удивительно что он с сигналом соответствующим ГОСТ работает не корректно.
