Добрый день. Телевизор куплен 3 месяца назад, выдаёт скорость не более 85 мБит как по вай фай, так и по кабелю напрямую от роутера.. Сетевая плата на телике - 1 гБит . Подключал по этому же кабелю плейстейшен - 350 мБит.
Скорость от провайдера МГТС - 500 мБит оптико волокно.
в службе поддержки перебрали разные варианты ( настроили сервер Яндекс «увеличилась скорость на 3 мБит , что слону дробинка, далее выставили Настройки эксперт в ручную в Ай Пи адресе по рекомендации провайдера. - ничего не поменялась.
провайдер видит у себя на выходе из Этого порта скорость 100 мБит,
Далее служба поддержки посоветовала сменить провайдера и проверить на другом роутере - треш, все приборы за исключением телевизора выдают заявленные скорости.
На мой взгляд проблема лежит где-то либо в настройках сетевой платы либо в самом тв. Не может плата выдавать 85 мБит при интернете 500. Кто нить с такой проблемой сталкивался и как решили если да?
@Urii00000 написал (-а):
... Телевизор куплен 3 месяца назад, выдаёт (1) скорость не более 85 мБит как по вай фай, (2) так и по кабелю напрямую от роутера.. Сетевая плата на телике - 1 гБит . Подключал по этому же кабелю плейстейшен - 350 мБит.
Скорость от провайдера МГТС - 500 мБит оптико волокно...
... Кто нить с такой проблемой сталкивался и как решили если да?
Добро пожаловать на форум,
(1) исходя из того, что это - не последствия обновления прошивки, нелишним было бы уточнить, в каком частотном диапазоне (2.4GHz или 5GHz) подсоединен Ваш ТВ к роутеру (?) , и поскольку у Вашей модели ТВ (впрочем, как и у любой Bravia-модели) отсутствует меню выбора "Режима беспроводной сети" , то:
- если Wi-Fi-модуль роутера поддерживает частотный диапазон 5GHz, то стоит установить для параметра "Режим беспроводной сети" значение "802.11ac Only",
- а если Wi-Fi-модуль роутера поддерживает единственный частотный диапазон (только 2.4GHz), то стоит установить для параметра "Режим беспроводной сети" значение "802.11n Only".
... и вуаля 😉 ...
(2) тут вопрос сводится к риторическому - кас. LAN-разъема достаточно ознакомиться со спецификацией на с.20 из pdf-инструкции со страницы поддержки, а именно:
- "LAN: Разъем 10BASE-T/100BASE-TX" 😵
... и этим все сказано 🤕 ...
Успехов , и рассказывайте...
