1. Иногда при переключении канала появляется надпись сигнал не обнаружен, после этого перестают работать все теле каналы. Лечится перезагрузкой.
2. Иногда перестаёт работать пульт, лечится парой минут ожидания или перезагрузкой.
3. Теперь еще и включается когда хочет, возникла после подключения тарелки.
Телевизору всего две недели...
Решено! Перейти к решению.
Да дело для следователя Знаменского есть.:smileycat:
Как обычно подсказывает коллега:
А отчего бы СРАЗУ!:smileycool:
Не сообщить способ получения аналога/цифры!
Печально, но мы не вуду, и кофе уже кончилось...
Железобетонно дело в сигнале/в кабеле, а его как говорят настройщики!
Нужно изучать/щупать!
Хотя бы в системном меню TV, а лучше ПрофПриборами.
Если нет ни того, ни другого?!
Злосчастный кабель щупаем от TV, до подъездного щитка провайдера, прикидываем его длину, считаем сплиттеры-разветвители, изучаем качество закрутки F-коннекторов, для теста напрямую кидаем сигнал отдельным кабелем до проблеммного TV, и т.д и т.п.
Я позволю продолжить мою предыдующую мысль постом выше:
Когда в том самом моём домашнем сигменте по минимальному сигналу отваливались gs212, и секретная чёрная коробка, tv-samsung, вытягивал сигнал.
На закуску:
Если самостоятельно не в силах всё и вся прощупать, переделать, заменить, измерить сигнал, провести статистику?!
Зовите платных установщиков, у них найдутся и приборы, и запчасти.
Версия прошивки у ТВ какая? Актуальная версия 2.605. Убедитесь, что системное ПО телевизора обновлено до последней версии.
1. Это может наблюдаться при использовании CAM-модуля устеревшей версии интерфейса (для ТВ лучше, чтобы CAM-модуль был с интерфейсом CI+ 1.3) или с устаревшей своей версией "прошивки". Прошивка CAM-модуля обычно обновляется по сети вещателя цифрового или спутникового ТВ. Проверить и запустить модуля можно из меню управления CAM-модуля (в меню ТВ "Настройки" -> Настройка каналов -> Настройка цифровых каналов -> Установки CA.
2. Если имеется в виду пустой экран после включения ТВ, то решается вызовом главного меню нажатием кнопки HOME и дальнейшем выбором нужного входа или приложения ТВ.
3. Это тоже может влиять CAM-модуль.
Какой CAM-модуль используется? Какой регион? Оператор цифрового/спутникового ТВ?
1. прошивка обновлена сразу после покупки, CAM модуль НТВ., Московский регион
потеря сигнала наблюдается на аналоговом и цифровом ТВ, на спутниковом такого нет. Почти всегда это происходит при переключении каналов аналогового ТВ.
2. зависают команды с пульта, картинка остается, а команды с пульта не проходят, светодиод на телевизоре в этот момент не мигает в ответ на пульт. (батарейки менял)
3. произвольные включения пока не повторялись, возможно это связано с обновлением САМ модуля, через тарелку. Посмотрим что будет дальше.
Сдаётся мне что сыр-бор в силе/качестве сигналов с Останкино именно для Вашего места приёма.
Если Ваш TV, умеет измерять данные параметры, по примеру универсального спутникового рессивера GS-212.
Это облегчит понимание ситуации.
Смысл моего предложения основан на моих наблюдениях приёма TVсигналов с местного ретранслятора.
Сила сигнала и качество весьма плавают, и в больших пределах.
GS-212 вытягивает (иногда теряет) от 8÷100% удалённость 35км, сигнал с активной антенны 48 db 8-ми метровой высоты.
Чёрный тайный квадрат в черте города отваливается при 20%, и менее...
А в общем, это хорошее задание для следователя Знаменского.
Удачи...
вряд-ли это связано с качеством сигнала, т.к. пропадает сигнал на ВСЕХ каналах аналога и цифрового ТВ.
Сигнал в кабеле хороший, т.к. это кабельное ТВ от провайдера.
на других телефизорах в квартире сигнал не пропадает.
Diver2008 написано:вряд-ли это связано с качеством сигнала, т.к. пропадает сигнал на ВСЕХ каналах аналога и цифрового ТВ.
Diver2008 написано:на других телефизорах в квартире сигнал не пропадает.
Здравствуйте,
... однако, отчего бы не ознакомиться с аналогичными темами кас. кабельного ТВ от коллег по форуму (? :smileyconfused:):
https://community.sony.ru/t5/televizory/sony-kdl-42w817b-ne-pokazyvaet-tsifrovye-kanaly/m-p/1907683
Успехов :smileyrolleyes:, и рассказывайте...
На закуску:
кабель проверили, была небольшая проблема в выходной TV розетке на стене. по результатам отпишусь.
