Здравствуйте.
Приобрел телевизор Sony KVL-32BX300. Решил соединить с компьютером. На компьютере есть выход DVI.
При подключении к компьютеру посребством кабеля DVI>HDMI к гднезду HDMI1 есть изображение, нет звука из динамиков телевизора. При подключении к гнезду HDMI2 изображения нет и компьютер вообще не определяет телевизор.
Так же при подключении кабеля JACK в гдездо "PC/HDMI2 AUDIO IN" присутствует звук в динамиках телевизора по входу HDMI2.
Что сделать, чтобы передать изображение и звук с компьютера на телевизор посредством кабелей DVI>HDMI и JACK>JACK? Может какието настройки есть, о которых я незнаю.
Гдето прочитал, что у когото была такая проблема. Почему Два входа HDMI разные?
Заранее благодарен.
Отредактировано форматирование сообщения для более удобного прочтения.
Решено! Перейти к решению.
Вообще, у этого телевизора оба HDMI-порта должны работать одинаково. Так что есть у меня подозрения, что что-то именно с портом HDMI2 Вашего телевизора или с кабелем. Попробуйте проверить подключение с другим кабелем. Попробуйте какое-нибудь другое устройство по HDMI подключить к нему. Если и в обоиз случаях не заработает - то лучше обратиться с телевизором в АСЦ.
Спасибо.
В том то и дело, подключаю двд и цифровую камеру к HDMI2, посредством HDMI>HDMI все нормально работает. А с этим кабелем (DVI>HDMI) по-моему все в норме, тк по входу HDMI1 изображение проходит, следовательно дело в самом порте. В общем похоже дорога в сервис. Вопрос поднял, тк думал, что может чтото не то делаю). Жалко конечно, никогда негатива к сони не испытывал, почти всё сони. Может из-за рашен сборки??
