Такая проблема: периодически подвисает пульт, просто перестает реагировать на кнопки. через минуту две отлипает и работает дальше. С чем связано? Проблема засветов имеется, раздражают два пятна, не могу найти какого либо решения. То потрясти пишут мордой вниз, то массаж. Болты кто ослаблял?
Решено! Перейти к решению.
Ща грядет прошивка, обещаются пофиксить:
Изменения в крайней прошивке 3.179 указаные в support
Повышение стабильности работы телевизора:
Нестабильная реакция телевизора на команды ИК-пульта дистанционного управления
Иногда возникающий чёрный экран при включении телевизора
Перезагрузка телевизора при переключении телевизионных каналов
lamich81 написано:... Проблема засветов имеется, раздражают два пятна, не могу найти какого либо решения. То потрясти пишут мордой вниз, то массаж. Болты кто ослаблял?
Добро пожаловать на форум,
... таки, смысл в том, что длина винта должна быть меньше (например, на одну нитку резьбы), чем глубина резьбового отверстия (что обычно и указано в инструкции по монтажу ТВ на стену :smileyconfused:): если есть сомнения, то просто следует использовать регулировочные шайбы :smileywink:.
lamich81 написано:Такая проблема: периодически подвисает пульт, просто перестает реагировать на кнопки. через минуту две отлипает и работает дальше. С чем связано?...
... если речь о BT-пульте (с тачпадом), то он работает на частоте 2,4 ГГц - и этим все сказано в Вашем случае: уменьшить уровень помех на этой частоте, т.е., например, можно попробовать использовать домашнюю Wi-Fi-сеть, работающую на частоте 5,0 ГГц; за другими деталями см. сюда:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/113355
пульт не сенсорный, а обычный виснет
батарейки уже новые, хорошие. виснет и в игре и просто так бывает
это не пульт виснет... это смарт на андроиде подтупливает.
Да, бывает. Бывает что он вообще не работает
Бывает на пульте нажимаеш кнопку TV чтоб вернуться (если находишся в смарте)...или просто включаеш телек ... и слышиш звук, а созерцаеш квадрат малевича
помогает перезагрузка.... в общем многое что бывает
----и это с последней прошивкой топового девайса
Как там правильно... отдел инженеров стараются как могут... и ожидайте новых прошивок
Справедливости ради стоит отметить, что когда-то у меня тоже самое было на LG... через прошивок 2-3 штук... таки пофиксили... как там... надёжность и стабильность
так что везде так...или почти везде
так что, всему своё время.
Ещё один моментик... внизу по середине у Вас светится красивая такая полосочка голубеньким...оно конечно еле заметно...но когда тыкаеш на пульте пимпочки..она чуть мерцает (ну по крайней мере у меня) по этому можно сделать вывод, доходит ли сигнал или нет. Ну...ничего - зато Вы теперь с новыми хорошими батарейками...кстати тоже нужно.
по заветам и болтам стоит почитать:
https://community.sony.ua/t5/televizory/zasvety-kdl-50w808c/td-p/2106000
сыро...как же сыро...
svansvan написано:... Как там правильно... отдел инженеров стараются как могут... и ожидайте новых прошивок
Сыро...как же сыро...
... воистину, коллега @svansvan , это - как раз тот самый случай, когда, как корабль (читайте, отдел) назовешь, так он и поплывет
Да коллеги, винты в комплекте были коротковаты.:smileycool:
Видимо спешили быстрей повесить, и не читали семь разиков мануал:smileylaugh:
Просто так убить матрицу в #43, печально, печально:smileycry:
такая же беда, с обычным кнопочным пультом. Ингда KDL43W808 перестает реагировать на нажатия любых кнопок на пульте ДУ, если пона править пуль на камеру, то видно ИК-луч. При этом со смартфона телевизор отлично управляется.
svansvan написано:Ща грядет прошивка, обещаются пофиксить:
Поставил прошивку PKG3.179.0100EUA Пульта стал еще больше глючить
Чего-то не то они там нахимичили
