Добрый день! Недавно приобрёл данный ТВ. Интернет настроил быстро, браузер работает, но при попытке загрузить интернет-виджеты тв выдаёт ошибку 2160. Иногда виджеты загружатся, но работает только You Tube, а у остальных - сетевая ошибка. ТВ подключён через роутер Asus RT-N12 по Wi-Fi. Домашняя сеть работает.
Решено! Перейти к решению.
Банально - но факт! Провайдер предоставляет интернет, аналоговае и цифровое тв. При настройке цифры дата выставляется ТВ самостоятельно и сменить её нельзя. От провайдера получаю 30 ноября 2036 года!
Теперь вопрос: можно, при цифровам вещании, настроить время вручную?
Message was edited by: Dweller
Проблема в том,что сайты СОНИ не могут корректно определить Вашу территориальную привязку.Проблема старая,но до сих пор возникает.
Попробуйте настроить вручную- https://www.sony.ru/discussions/message/822914#822914
Если виджеты не загрузятся-попробуйте использовать сторонний русский проксисервер.В указанной теме всё есть.
К сожалению - безрезультатно
IP адрес роутера- 192.168.1.1
2.Прописываю его в настройках телевизора как шлюз и 1 dns.
3.Ай-пи роутера- 192.168.1.5
4.Маска-255.255.255.0
5.Прокси-сервер-выбрал из списка по Вашей ссылке
Вопрос по порту, в техподдержке Sony сказали , что 80 . Выставили, порт открыт,
Личный IP статичен
Если Вы в настройках сети телевизора вставите действительно рабочий ВНЕШНИЙ российский проксисервер,то результат будет 100%.Обязательно обновите прошивку.
Единственный минус этого метода-низкая,как правило,скорость соединения.
Ссылки,где его найти в теме есть-попробуйте несколько разных-всё получиться.
На всякий случай-выложите свои настройки(ип роутера,ип телевизора,ип внешнего прокси и днс)-посмотрю.
Порт надо выставить тот,что прописан в выбранном вами прокси после двоеточия.Вовсе не обязательно 80.
Кстати-его ип вы не выложили..
Не забывайте проверить его во второй ссылке
IP прокси -46.0.202.184, порт 80. ТВ - доступ в интернет есть. Интернет- видео ошибка 2160.
Важен 2 DNS?. Спецы из Sony советут: Рекомендуем в настройках интернет-соединения в меню телевизора поменять DNS на крупные публичные адреса. Например, Google (8.8.8.8 и 4.4.4.4) или OpenDNS (208.67.222.222 и 208.67.220.220
89 222 254 123 8080
46 183 167 6 8080
та же история
Его скорость очень маленькая. Ищите другой.
Это например-89.222.254.123:8080
Скоростьтоже не ах,но работает.
ДНС не важен,но смените..
