Здравствуйте, появилась проблема, телевизор ночью сам включается.
ТАЙМЕР выключен, Перепроверил, перегрузил настрйоки,
через 3 минуты после выключения издается щелчок, еще через 1 минуту телевизор включается.
Пульты недоступны, они спрятаны в другйо комнате.
Что делать?
Расскажите поподробнее, как именно телевизор включается?
Загорается экран, появляется меню и телевизор начинает показывать передачи со звуком?
Или он просто щёлкает, загорается светодиод, а экран не включается или тёмный, звука нет?
Если второй вариант, то бояться нечего - телевизор может выходить из режима готовности разные промежутки времени для проверки и автонастройки настроек каналов цифрового ТВ. Попробуйте отключить автообновление цифровых станций (http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_digi_europe_gaf_chk_twn_co_asupdate.html)
и автообновление микропрограммы через службы вещания (http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_swupdate_europe_co_auto.html)
Также уточните, пожалуйста, какая именно версия "прошивки" установлена на ТВ? Последняя - версии PKG3.504EUA. Убедитесь, что у Вас установлена последняя версия.
Также бывают редкие случаи, что телевизоры (разных марок, кстати), могут выходить из режима сна или наоборот, внезапно выключаться из-за колебаний напряжения в электрической сети. Возможно, когда все уходили из дома, напряжение в сети квартиры было стабильнее, чем когда домочадцы были дома и использовали другие электроприборы. Например, я живу в старом доме, и при включении духовки или микроволновки или пылесоса происходит кратковремення "просадка" напряжения - видно по лампочкам.
Можно попробовать использовать стабилизатор.
Ну и, конечно, не исключена вероятность и неисправности самого ТВ. Но лучше проверить сперва перечисленные выше факторы.
Спасибо
Версия прошивки: PKG3.504EUA.
Последняя, телевизор постоянно в инет сети.
Телевизор снеачала щелкает, через 1 минуту - он включается, появляется сони и включается канал с звуком.
Попробую отключить автообновление цифрового ТВ.
Колебание сети есть но стоит выпрямитель, или по другому фильтр, который делает ток в 220 вольт (денег не жалел)
С момента отключения Bravia Sync телек включился только один раз, пока нахожусь дома глюков не обнаружил, сейчас смотрю фильм, ночью будет видно.
Возвращать саму модель не хочется уж больно она мощная оказалась. Фильмы даже в качестве КАМРИП проигрывает просто отменно. Особенно порадовала 800 герц........... Модель супер, Соньке доверяю уже 10 лет, с момента когда стал зарабатывать свои деньги.
Vladon2013 написано:
...С момента отключения Bravia Sync телек включился только один раз, пока нахожусь дома глюков не обнаружил, сейчас смотрю фильм, ночью будет видно.
... весьма грамотная и своевременная мысль
сузить сферу "расследования", исключив возможность включения ТВ, типа, пультом от другого девайса через Bravia Sync.
P.S. ... теперь-таки почему-то вспомнил Ваш вопрос, что чуть выше:
Vladon2013 написано:я еще вот что подумал, а может такое быть если у соседей такой же телек?: а между нами стена из пенобетона.
... а что, если у соседей имеется девайс такой же или подобной модели, поддерживающий функцию Bravia Sync, какой и у Вас подсоединен к телеку, и этот девайс укомплектован Wi-Fi-пультом :smileycool:. Это-таки меняет дело в условиях стен из пенобетона :smileylaugh:!
В общем ночью те же приколы, повез в магазин
обновился до версии 610 через флешку.
телек выключен, прошло минут 10 - пока не включался
Здравствуйте,
Спасибо, что аккуратно обновляете информацию о "детективном" тех. расследовании - рейтинг Вашей истории с продолжением растет, см. аналогичную тему (с др. моделью BRAVIA'13) в параллельной ветке.
Успехов :smileygood_luck:, и ждем продолжения...
Спасибо стараюсь не на рейтинг а на помощь пользователю.
Пока телек сам не включался, ночью буду наблюдать 🙂 пока не засну
После прошивки сегодня ночью телек щелкнул как раньше, но ... ждал - он не включился, пока все норм...
К сожалению проблема появилась снова.
Похоже, что это самое плохое - так называемый, периодический дефект (возможно приёмный датчик глючит или контроллер, к которому идут сигналы от приёмного датчика). Если есть возможность, то лучше поменять телевизор, так, как есть вариант, что отдашь в сервис (мастерскую), там погоняют, дефект (по закону подлости) не проявится, отдадут обратно. Домой привезёшь и опять дефект выплывет, итак, по кругу.
