Здравствуйте, появилась проблема, телевизор ночью сам включается.
ТАЙМЕР выключен, Перепроверил, перегрузил настрйоки,
через 3 минуты после выключения издается щелчок, еще через 1 минуту телевизор включается.
Пульты недоступны, они спрятаны в другйо комнате.
Что делать?
Добро пожаловать на форум,
... таки, в Вашем случае, сами понимаете :smileywink:, остается только обесточивать "строптивый" девайс (из того, что по силам обычному пользователю) .
Успехов, и рассказывайте...
но это же *****?
Придеться возвращать телек. Зачем такой нужен?
я думал у Сони такие ***** исключены, аннет ошибся...
посоветуйте что делать? у кого есть такой же телек? может прошивка такая?
Vladon2013 написано:...
... таки, безусловно, надо возвращать :smileyalert:, если проблема остается при том, как Вы подтверждаете, что уже произвели следующее:
1. таймер выключения ( http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_clock_ontimer.html ) был установлен на Выкл.;
2. девайс был перегружен (обесточен на пару мин. и включен заново);
3. был произведен сброс всех настоек до заводских ( http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_gset_europeall_co_facset.html );
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. ... и кстати, респект за грамотно проведенное расследование :smileycool:.
странно ушел из дома - телек не включался.
может у него датчик присутствия?
я еще вот что подумал, а может такое быть если у соседей такой же телек?: а между нами стена из пенобетона.
Vladon2013 написано:странно ушел из дома - телек не включался.
... такое "поведение" ТВ - это вряд ли из-за включенного датчика присутствия, он работает прямо-таки наоборот. Сам использую постоянно эту фичу (хорошо помогает, когда задрёмываешь перед теликом :smileyhappy:): выключает ТВ через установленный пользователем промежуток времени после прекращения движения перед ТВ (особенно вдоль экрана). За некоторое время до отключения на экране появляется предупреждающее уведомление о скорой активации отключения по умолчанию, если, типа, не нажмете любую кнопку на пульте ДУ.
Vladon2013 написано:я еще вот что подумал, а может такое быть если у соседей такой же телек?: а между нами стена из пенобетона.
... для штатного пульта ДУ и соответственно ТВ от Sony такое не под силу: "не следует класть предметы около датчика. Это может привести к ухудшению его работы" ( http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_tvc_europe_front.html ) - можете легко протестировать сами.
P.S. :smileyinfo: Если уж грешите на "глюк" в пульте ДУ, то перезагрузите и этот девайс: обесточьте ТВ и извлеките батареи из пульта ДУ на пару мин. Но тогда в противном случае, надо понимать, не с пульта ДУ, а кнопкой на панели ТВ должен выключаться исправно, не так ли?
