Друзья, Коллеги, добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Сначала, как и у многих, выдавал ошибку при запуске Youtube "Вследствие внутренней ошибки интернет-браузер будет закрыт". Вчера попробовал зайти - телевизор полностью обрубил Wi FI. Заходишь в настройки WI FI - выводит "Произошла ошибка. Обратитесь в Sony". Скинул настройки на заводские - не помогает. Версия ПО PKG3.001EUA. В меню обновления ПО - выдает нет доступных обновлений ПО. Сетевое соединение разорвано. Ошибка (1002).
Телевизор плавно превращается в бесполезный кусок пластика. Кто сталкивался? Что делать?
Решено! Перейти к решению.
Botman_K написано:Спасибо за ответ! Usb все работают, перепроверил! Полный сброс это что? Сервисная поддержка говорит стрелка вверх на пульте и кнопка включения на телевизоре. Им конечно виднее, но никаких кнопок на телевизоре я не нашел. Тут видимо или они этот телевизор никогда не видели или я плохо ищу. Сделал сброс заводских настроек через ПО телевизора. Не помогло. Как нить можно переустановить драйверы wi fi телевизора? У меня стоит последняя прошивка. Я могу её переустановить на аналогичную, скаченную с сайта?
Здравствуйте,
... на случай, если после обновления прошивки возникают проблемы, ниже приводится полный арсенал из средств простого пользователя BRAVIA применительно к моделям non-Android TV, в т.ч. к Вашей модели KDL-55W955B 2014г.в. (в порядке возрастания):
1. Сброс питания (или перезагрузка), дополнительно будет нелишним разъединить все разъемы, вкл. антенный:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32429/related/1
2. Сброс к заводским настройкам (программный):
http://pdf.crse.com/manuals/14HT118111/ru/c_gset_europeall_co_facset.html
3. Сброс к заводским настройкам (аппаратный):
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32430/related/1
... если вопрос не будет закрыт, то:
- остается еще попробовать в аккуратнейшем порядке повторить вручную установку последней доступной прошивки поверх, понадеявшись исправить сбой, возникший при обновлении прошивки (см. раздел Что делать, если при обновлении микропрограммы телевизора через Интернет возникают проблемы? 😞
http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdlw-firmware-update-v3001eua/KDL-55W...
- затем - остается только АСЦ :smileysad:, поскольку, скорее всего, версия прошивки PKG3001EUA от 04.10.2016 может быть заключительной для Вашей модели 2014г.в., и дождаться очередную исправляющую прошивку - просто нереально...
Успехов :smileygood_luck:...
Botman_K написано:Друзья, Коллеги, добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Сначала, как и у многих, выдавал ошибку при запуске Youtube "Вследствие внутренней ошибки интернет-браузер будет закрыт". Вчера попробовал зайти - телевизор полностью обрубил Wi FI. Заходишь в настройки WI FI - выводит "Произошла ошибка. Обратитесь в Sony". Скинул настройки на заводские - не помогает. Версия ПО PKG3.001EUA. В меню обновления ПО - выдает нет доступных обновлений ПО. Сетевое соединение разорвано. Ошибка (1002).
Добро пожаловать на форум,
... таки, между прочим: американьские коллеги сталкивались с ошибкой 1002 (не далее как в начале октября с.г.), и вроде бы знают, что надо делать в таком случае:
https://community.sony.com/t5/Internet-TV/Error-1106-and-1002/td-p/594841
Спасибо за ответ! Включал, выключал и телевизор и роутер. Не помогает. От роутера иные усторойства работают нормально. У телевизора отсутвует возможность настроить подключение по вай фай - заходишь в раздел. а там "Произошла ошибка. Обратитесь в Sony". Самодиагностика ничего не дает.
Botman_K написано:Спасибо за ответ! Включал, выключал и телевизор и роутер. Не помогает. От роутера иные усторойства работают нормально. У телевизора отсутвует возможность настроить подключение по вай фай - заходишь в раздел. а там "Произошла ошибка. Обратитесь в Sony". Самодиагностика ничего не дает.
... а что "скажет" товарищ "кабель"?
Через кабель подключил, все нормально работает. Вероятно сдох модуль wi fi в телевизоре. Кто нить в курсе, его как-то можно заменить, если Да, то сколько стоит? Какая еще альтернатива кроме провода, а то, что - то совсем не эстетично.... Модуль wi fi uwa br100r решит проблему?
Проверьте USB работоспособность USB портов на ТВ. встроенный WIFI подключен внутри через USB.
Пробовали делать полный сброс ТВ? возможно драйвер WIFI адаптера в ТВ поврежден.
если найдете указанный модуль то скорей всего поможет если драйверы в поряде.
Если живете в столицах, попробуйте обратится в сервис, может специалист приедет для проверки на дом?
Здравствуйте,
К сожалению в домашних условиях программные ошибки не лечаться.
Только полный сброс. Если не помогло то обращение в сервис
Переустановка прошивки невозможна, только замена на более новую.
Попробуйте поискать и заменить WIFI модуль, только нужно знать его PART NAMBER. возможно проблема решится, если дело в нем.
Но рекомендую Вам обратиться с сервис, и не заниматься самолечением, иначе пациен может и вовсе умереть.
