Всем привет. Тело включается, загорается подсветка, появляется логотип.
далее начинается загрузка Андроида и в самом конце подсветка тухнет и 6 мыргов.
Стекло не поднимал, светики не смотрел. Если отключить подсветку - тот же результат.
Снял защиту с BD9397 - не помогло.
Если отключить майн - подсветка горит сколь угодно долго и устойчиво.
А теперь самое интересное: если откинуть T-CON,
дать телу загрузиться и подкинуть T-CON "на горячую" - имеем полностью рабочий аппарат.
Сбрасывать пробовал, не помогает.
Нашел вот это: https://remont-aud.net/forum/139-94899-1#693032
Сообщение №4. Где найти этот бюллетень или ссылку на файл в нем указанную?
Нашел этот файлик, не помогает. Последнее обновление ставил - безрезультатно...
Печаль
Правильное решение - сервисный центр или специализированные форумы. Тонкости по самостоятельному разбору или ремонту тут не обсуждаются.
у асц ответ один - замена майна, 20к. Так ремонтировать может и обезьяна.
я же хочу понять, почему без Т-КОНа запускается нормально.
