Не получается подключить по HDMI. Сигнала нет - черный экран. Все входы ТВ исправны и в них всё работает. Приставка хорошо работает с другими телевизорами и монитором. Замена 5 кабелей - без успеха. Иногда телевизор видит приставку и определяет в списке HDMI. Управление по HDMI-CEC происходит (при запуске приставки стартует ТВ и наоборот) Игра кучей параметров в настойках приставки и ТВ не помогает.
Спецификация https://ugoos.com/x4-tv-box-family-series-devices-based-on-android-11-0
Какие настройки выставить, есть шансы подключиться? А так телек устраивает.
Спасибо.
В ТВ особо критичных настроек нет, а в приставке нужно поставить разрешение не выше 1080p, цветовую глубину 8 бит или не выше 4:2:2, HDR отключить. звук принудительно PCM. Отключите Bravia SYNC на ТВ.
Либо установить минимальное разрешение 576p (на другом ТВ), добиться появления изображение и дальше повышать до 1080p. Это все при условии исправности HDMI портов в ТВ и приставке, исправных HDMI шнуров.
Спасибо за помощь. К сожалению не помогло. В принципе это и раньше делал.
