Доброго вечера!
Итак, у свежеприобретенного телевизора W817b обнаружились очень неприятные проблемы со встроенным ПО.
Разумеется, я уже прочитал форум - периодические подвисания и ошибка медиаплеера, видимо, преследуют всех пользователей, однако вопрос хочу задать более конкретный.
Телевизор по патч-корду подключен к роутеру, для использования компьютера в качестве медиа-сервера (сервер Plex).
Обнаружились очень странные вещи - при воспроизведении контента (mkv, Full HD, кодеки разные, в основном h264) иногда (пока не понял зависимость) происходят подвисания видео, после нажатия на play - воспроизведение продолжается, но затем опять подвисает.
Самые очевидные варианты проблем - битрейт видео слишком высок, телевизор не любит кодек, проблемы с сетью.
Однако при копировании этого же файла на HDD - воспроизводится нормально (тот же кодек, битрейт). В то же время файл может весить хоть 300 мегабайт (семпл), по сети он будет лагать. При этом большинство больших файлов (~35Гб) по сети играются отлично, то есть проблема с сетью тоже исключается.
Кодек может быть вообще одинаковым, но разные видео ведут себя по-разному.
Разумеется при этом присутствуют обычные для данной версии ПО вылеты медиаплеера, особенно телевизор не любит подключение HDD (отформатировал под exFAT, не особо помогло). Приходится частенько перезагружать через отключение питания.
Телевизор отличный, но подобные фокусы очень выводят из себя - скажите, ожидается ли вообще обновление ПО (медиплеера), или проблема решается другим образом? А может единственный вариант - забыть про то, что это Smart TV и купить хороший Blu-Ray player за много денег? Последнего пункта хотелось избежать, потому и приобретался телевизор со встроенным софтом.
Спасибо заранее.
Решено! Перейти к решению.
Салют!
Проблемы стриминга по сети могут быть вызваны внутренней структурой видеофайлов. Как известно, релизеры разных фильмов на торрентах собирают свои релизы непонятно чем и непонятно с какими настройками. Некоторые из них напрямую влияют на пригодность к потоковому вещанию видео. Для всеядных кодеков на ПК и для воспроизведения с USB-накопитеоля - это не проблема.
На готовность к потоковому воспроизведению влияют, например, такие параметры как размер и местоположения атома MOOV в файле. Для потоковой передачи важно, чтобы он был небольшим и располагался в начале файла. Однако довольно много видеофайлов создаются кодеками с настройками по-умолчанию, при которых мало того, что атом MOOV неприлично огромных размеров - 8, а иногда и до 60 мегабайт, так он ещё и в конце файла записан. Это очень плохо для потоковой передачи.
Решение есть. Это попробовать проблемные файлы перемуксить (remux) на компьютере в MKV или MP4 с указанием опции "Fast Start". Такая опция есть уже во многих популярных конвертерах типа ffmpeg и xmedia recode. Также имеет смысл при этом проверить размер метаданных moov и попробовать почистить или уменьшить этот атом. Для анализа размера блоков moov можно использовать утилиту Atomic Parsley.
Салют!
Спасибо за развернутый ответ!
Переремуксить контент - конечно же правильная мысль, но несколько обламывает мои представление об "универсальном" Smart TV
Скажите, имеет ли значение сетевой кабель (взял первый попавшийся, которому сто лет в обед) и нужно ли поставить гигабитную сетевую карту? Сейчас используется интегрированная (видимо 100мбпс).
С домашними сетями особо дело никогда не имел, поэтому не в материале по хардвару.
Провел дополнительный тест - многие файлы, которые лагают через Plex - адекватно проигрываются через Serviio - но есть и такие, которые без проблем идут только с HDD.
Однако подключение HDD каждый раз лотерея, так как из-за него периодически вылетает медиаплеер и приходится сбрасывать ТВ через отключение от питания.
Есть ли надежда на апдейт ПО телевизора?
Спасибо еще раз!
С DLNA-серверами вообще тема интересная.
Почти каждый стриминг делает по-своему. Одни стримят хорошо какие-то одни файлы, другие - другие... Тут лучше попробовать разные варианты. Serviio, Homestream, Home Media Server, PS3 Media Server и прочие...
А 100 мбпс должно хватать для большинства фильмов... А с кабелем, если бы с ним были проблемы, то были бы сбои и в других ситуациях и с другим оборудованием (например, просто при копировании файлов между двумя ПК в сети).
