Уважаемые, подскажите пожалуйста. Нахожусь в пригороде, до воскресения было 10 каналов и 3 радио в отличном качестве, теперь пропал сигнал вообще.. Раз 20 пытался настроить и авто и руками - толку ноль. С антенной ничего не делал, в общем ничего не изменилось но телевизора больше нет( в аналоговом только 2 канала оч хренового качества.
Местный представитель ВГТРК сказал следующее: "В понедельник в 12ч00мин в Москве изменили состав цифрового пакета. Обратитесь к производителю телевизора за новым ПО."
Скачал последнее доступное обновление(4009) и установил, ничего не изменилось, да и обновление датировано ноябрем.
В системных настройках цифр сигнала - качество и уровень - 0, 0 соответственно.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее решить?
Спасибо
Добро пожаловать на форум,
... таки, следим за новостями отсюда:
http://dvbpro.ru/?p=5482
Успехов:smileygood_luck:, и рассказывайте...
Спасибо за ответ.
Пролистав тему, не нашел ответ на свой вопрос. У всех не работает 1 канал, у меня же не работает ни один:D буду учень признателен, если тыкнете носом;)
Спасибо
Для начала высните у соседей, принимают ли они в данный момент цифровой пакет. Если принимают то внимательно поверьте Вашу антенну+кабель снижения (если Вы к ей не прикасались это не значит что с антенной все ОК. Если исполользуете активную антенну то наличие питания,также попробуйте альтернативную антенну без усилителя) вообще желательно использовать качественную наружнюу ДМВ с хорошим усилением антенну без всяких активных усилителей.
Если не помогло то нужно обратиться в техподдержку СОНИ, они должны отслеживать совместимость своих ТВ с цифровым эфирным вещанием.
Соседей нет, кругом лес)))) сегодня пойду за новой антенной, сейча стоит дельта с активным усилителем. Надеюсь что поможет)
Всем спасибо за советы
Скорее всего, проблема именно в Вашем местном узле РТРС. Это же целая всероссийская сеть вещания, огромная инфраструктура. Не удивлюсь, если где-то на местной станции что-то пошло не так и передача ими сигнала происходит не так, как нужно.
Сейчас стоит дельта с активным усилителем.
По советам на форумах, планирую брать наоборот антенну без усилителя... попробую так, если не получится то уже буду на новую антенну усилитель ставить.
купил тоже дельту но покрупнее(в городе нет других антенн=/ ), сегодня буду ставит ь и пробовать)
