- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Доброго времени суток!
Появилась проблема. Телевизор перестал дружить с цифровыми каналами из первого мультиплекса. Проблема замечена в начале марта и до сих пор присутствует. Скидывал до заводских настроек, настраивал вручную. При ручной настройке цифровых каналав (канал 37) качество и уровень сигнала равен нулю. Каналы то находит, то вообще не видит. Связывался с местным филиалом по цифровому ТВ, сказали, что сигнал ровный и оба мультиплекса работают. Антенна уличная, не трогал. Грешу на новую прошивку (291). Два месяца телевизор отлично принимал все каналы двух эфирных цифровых мультиплексов. В данный момент без проблем ловит только второй мультиплекс. г. Владивосток.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл решение?
Так же хочу вернуть предыдущую прошивку (263). Файл прошивки есть. Как это сделать с флэшки? По стандартной инструкции не получается, так как уже установлена последняя прошивки.
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Откат прошивки не предусмотрен, только в сервисе. Без вариантов.
Попробуйте для проверки приема использовать другую антенну, также отключите все подключения через HDMI. Либо сдавайте на проверку в сервис.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Недели полторы назад сыпались каналы но потом все устаканилось - работает все хорошо. 42w817b
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если один мультиплекс виден, а второй нет - это 99% проблема антены или переходника у антенного кабеля.
Такое часто бывает если ловишь на обычную проволоку, один мультиплекс ловит из трёх 🙂
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Буду пробовать с другой антенной. Но два месяца всё показывало ровно. Антенну не трогал. Сейчас сигнал первого мультиплекса то появляется, то пропадает. Второй вещает ровно.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А вы у других людей из вашего города не интересовались, как у них с приёмом каналов из 1-2 мультиплекса?
Иногда этот косяк по вине передающей стороны.
У меня в Омске иногда пропадает сигнал на несколько секунд, в первом и втором мультиплексе, но это косяк именно вещателя в моём городе, а не моего оборудования.
Так как на моём Sony приём DVB-T (1-2 мультиплекс) на коллективную антену и на втором телике приём приём сигнала на комнатную антену DVB-T. Сигнал пропадает одновременно на двух теликах, из чего можно сделать вывод, что Sony тут не причём.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Итак. Два месяца наблюдений и экспериментов. Цифровое ТВ из первого мульплекса так и пропадает. Звонил в контору, которая мониторит в крае качество услуги цифрового ТВ. Сказали, что сигнал 100 процентов. Позднее оказалось, что они просто некачественно выполняют свою работут. У соседа LG антенна комнатная. Цифровой сигнал пропадает одновременно и у меня на Sony и у него на LG. Вывод - дело в качестве сигнала.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Пропадание цифрового сигнала при приеме на комнатную антенну вполне обьяснимо, это не показатель качества работы вещательного передатчика.
Если хотите улучшить прием цифрового эфирного сигнала, Вам нужно использовать уличную ДМВ антенну без усилителя. Установите ее за окном, направление антенны отрегулируйте по уровню сигнала и качеству на страничке системной информации Вашего ТВ. Прием однозначно улучшится.
Если в принимаемом сигнале высокий уровень ошибок (зависит также от уровня сигнала), то это будет приводить к пропаданию картинки на экране.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за ценный совет!
Дело в том, что в данный момент (и всегда) эфирное ТВ ловлю именно внешней антенной. Антенна направлена прям на вышку. С декабря 2014 по март 2015 проблем с приёмом не было вообще. С марта начала распадаться картинка, пропадать изображение, как кратковременно, так и на сутки. Второй мультиплекс как показывал, так и показывает.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
На станице системной информации ТВ всегда можно достаточно точно оценить качество сигнала на входе ТВ. Понаблюдайте за сигналом когда кортинка на экране начинает сыпаться и икать.
Если антенна с усилителем, то выкиньте его, от него толку нет, только вред.
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
