здрасьте.есть роутер dir-300 d-link и dhcp связь от провайдера,который обещал 33 цифровых канала.сделал настройку,как описано вот здесь http://settka.ru/help/DIR300TV,но при автопоиске цифровых каналов через эфир результат ноль.так где их искать?
Решено! Перейти к решению.
betaclone написано:здрасьте.есть роутер dir-300 d-link и dhcp связь от провайдера,который обещал 33 цифровых канала.сделал настройку,как описано вот здесь http://settka.ru/help/DIR300TV,но при автопоиске цифровых каналов через эфир результат ноль.так где их искать?
Добро пожаловать на форум,
... таки, у Вашего провайдера не замечено настройки IPTV на телевизорах BRAVIA ( http://settka.ru/help/cat82/ ), т.о. требуется подключить STB-приставку ( http://settka.ru/help/cat41/ ) к одному из HDMI-входов Вашей модели ТВ и выбрать этот входной источник кнопкой / (см. html-инструкцию к Вашей модели ТВ - http://pdf.crse.com/manuals/14HM154111/RU/c_bddvd_europe_uc_hdmi.html ).
P.S.
P.S.
спасибо,что подсказали.тоесть малой кровью не удастся обойтись,жаль.странно провайдер(рцтк новокузнецк)говорил,что не важно какой телевизор,главное чтобы он поддерживал DVB-T2.т.е.я так понял нужно купить приставку,подключить к телевизору и уже она будет ловить сигнал от роутера.приставка нужна именно та,что вы скинули по ссылки или любая поддерживающая IP TV?
betaclone написано:... приставка нужна именно та,что вы скинули по ссылки или любая поддерживающая IP TV?
... все правильно понимаете, главное - это, чтобы модель приставки была полностью совместима с IPTV-сервисом Вашего провайдера, что и заявляется у них на странице Телевидение из Справочника абонента :
"Для просмотра Интернет телевидения на телевизоре вам нужно иметь приставку Set to Box (STB). Приставку Set to Box (STB) можно взять в аренду, приобрести единовременно или в рассрочку в абонетских отделах ТТК-Байкал."
Успехов :smileygood_luck:, и с наступающим Новогодьем :smileyapplause:!
