Здравствуйте!
Подскажите, почему Sony KD-65AF8 не коннектится с беспроводным сабом Sony SWF-BR100? Все делаю по инструкции, в настройках наушников выставил сабвуфер, но передатчик не моргает. Говорю сразу, передатчик и саб исправны. Имею в наличии другой тв, Sony KD-55X8505, с ним все прекрасно работает.
Решено! Перейти к решению.
@Nova.78 написал (-а):
@magvld написал (-а):Убедитесь в наличии питающего напряжения на передающем модуле.
Возможно, на програмном уровне, сабвуфер не совместим с указанным ТВ
Насколько я понимаю, передатчик питается от USB, берет сигнал из выхода наушников и передаёт его на саб. Совместимость должна быть только у передатчика и приемника в сабе.
Если дело обстояло так ка Вы пишите, то тогда оборудование заработало совместо без проблем.
Но это Сони, здесь просто не бывает.
Беспроводной трансивер в этом сабе основан специализированном WI-FI модуле (возможно BR100 от Sony) Соответственно ТВ должен его опознать в своей ОС, подключить соответсвующие драйвера. В меню ТВ он должен каким то образом опознаться как SWF-BR100... должна быть возможность управления сабом из меню ТВ.
Кроме того, перечень совместимых с сабом ТВ гаратнирует работу на моделях B, C, D, т.е. ТВ модельноых рядов 2014-2016 годов.
Ваш ТВ в этот список не попадает...
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00075380
Здравствуйте!
Здравствуйте,
... однако, все может оказаться банально просто , поскольку для целей активирования беспроводного соединения сабвуфера модели SWF-BR100 с более, чем одним девайсом (в Вашем случае вторым, новым ТВ), предусмотрена функция Secure Link , за деталями см. с.5RU pdf-инструкции со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4488/44885167M.pdf
Успехов , и рассказывайте...
Питание есть, жёсткий диск отлично работает на этом порту USB. Разве должна быть совместимость между телевизором и сабауфером? Насколько я понимаю, передатчик питается от USB, берет сигнал из выхода наушников и передаёт его на саб. Совместимость должна быть только у передатчика и приемника в сабе.
@igorillo написал (-а):
Здравствуйте,
... однако, все может оказаться банально просто, поскольку для целей активирования беспроводного соединения сабвуфера модели SWF-BR100 с более, чем одним девайсом (в Вашем случае вторым, новым ТВ), предусмотрена функция Secure Link , за деталями см. с.5RU pdf-инструкции со страницы поддержки, отсюда:
Успехов, и рассказывайте...
Подключал только к одному девайсу, (к каждому ТВ по отдельности), с отключением питания одного ТВ и переподключением питания самого сабауфера.
1. другими словами, причина в том, что, собственно, штатная функция Secure Link и обеспечивает правильное "подключение только к одному девайсу, (к каждому ТВ по отдельности)", и, как следствие, имеется такое полезное рабочее свойство саундбара, что, после подсоединения к одному девайсу, исключается случайная возможность (например, после выхода из режима Standby) автоподсоединения к другому девайсу, т.е. без ручного применения функции Secure Link.
2. итак, коллега @Nova.78 , отчего же явным образом не сообщаете, что же таки мешает успешно применить функцию Secure Link штатным порядком?
Беспроводной трансивер в этом сабе основан блютус модуле Ver. 3.0. (возможно BR100 от Sony) Соответственно ТВ должен его опознать в своей ОС, подключить соответсвующие драйвера. В меню ТВ он должен каким то образом опознаться как SWF-BR100... должна быть возможность управления сабом из меню ТВ.
Кстати, Вы можете попробовать связать саб со встроенным в ТВ блютус передающим модулем. Он как раз предназначен для работы со свуковыми барами.
Вот тут Вы скорее всего правы , драйвера... Я и забыл совсем, что девайс связан с меню, а не только получает питание. Передатчик не опознается операционной системой телевизора, поэтому никак не реагирует на попытки установить соединение.
На счёт этого списка -
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00075380, да уже прочитал...
Не думаю, что получится, но попробую. Если активировать блютус соединение со вуковым баром, то динамики на самом ТВ отключатся? Или звук будет одновременно и там и там?
Если саб с активированным режимом "Secure Link" "увидит" блютус модуль ТВ, то возможно обрудование удасться сопряч. Саб вроде может работать с полным звуковым диаппазоном.
Если сопряжение получиться то стоит поэксперементировать с настройками передачи звука.
Как работают встроенные динамики ТВ при подключении BT звукового бара, не подскажу...нет такого оборудования...
