Всем привет! При включенном расширенном режиме, при переходе в полноэкранный режим моргает экран один раз,потом моргает при переключении громкости,при прокрутке видео и т.д. Смотреть то можно,но со временем раздражает, при выключении режима моргание пропадает, но и HDR так работать не будет! В чем может быть проблема?
Решено! Перейти к решению.
@Rykovart написал (-а):
Здравствуйте,
... а какой входной источник пользуете для просмотра 4K/HDR-контента?
Успехов , и рассказывайте...
P.S. просто для справки : при запуске/остановке HDR-контента, в т.ч. при переходе в полноэкранный режим или при прокрутке видео (как в Вашем случае), HDR-экран мерцает штатно (т.е. это не является неисправностью телевизора) - такое происходит при изменении режима изображения на Расширенный режим (HDR-режим) с помощью функции автоматического определения.
Здравствуйте,
