Добрый день, посоветуйте с проблемой с телевизором SONy Bravia KDL40L-4000.
Цифровые каналы ловятся настраиваются, но не все, HD понятно не показывает. Но из тех что ловит и показывает по непонятному принципу любой канал вешает телевизор. Т.е. при переключении на этот цифровой канал появляется черный экран, и почти ни на что не реагирует. Хотя при настройке, например при сортировке каналов, этот же канал на фоне меню работает. Через некоторое время этот канал работает нормально и зависает на другом.
Кое как удается переключениями вернуть к жизни телевизор, причем если пытаться через включение выключение, то вообще не включается, питание моргает 8 раз. Только полное отключение от сети помогает.
Подкажите в чем тут может быть проблема, баг прошивки (можно ли обновить), или это так провайдер вещает, что иногда канал показывает секунду и потом зависает телек?
А до появления данной проблемы смотрели цифру или аналог? этого провайдера или другого?
ТВ работает с САМ модулем или без? Пробовали ли делать сброс к заводским установкам?
Embersong написано:... Кое как удается переключениями вернуть к жизни телевизор, причем если пытаться через включение выключение, то вообще не включается, питание моргает 8 раз. Только полное отключение от сети помогает...
Добро пожаловать на форум,
... помимо сброса питания (перезагрузки) нелишним будет помочь Вашему девайсу одним из средств, что в арсенале простого пользователя BRAVIA
(в порядке возрастания):
1. Сброс к заводским настройкам (программный):
кн. MENU > Установки > Настройка > Сброс всех настроек
2. Сброс к заводским настройкам (аппаратный):
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32430/related/1
Смотрел аналоговое, но другого провайдера, цифра была настроена но не смотрел, не могу сказать из-за провайдера это или нет. Телевизор подключен по кабелю без дополнительных модулей. Сброс пока только программный делал, попробую аппаратный.
