Купил телевизор.....два дня работал нормально...установлены обновления.. позднее начались проблемы:
телевизор перезагружается при включении раза по три подряд
медиа плеер отказывается загружаться
появляются на некоторых картинках в home цветные точки(горизонтальные полоски из точек) на экране
вылетают иногда ошибки с надписью о неправильной загрузке смотрите инструкцию
очень долго грузит приложения
wi fi direct не может подключится к ноуту
да много все просто сплошное разочарование в телевизоре
раз 20 сбрасывал все настройки и через меню и принудительно с зажатой кнопкой вверх и питания и отменил все обновления, после сброса телевизор работает быстро и почти без глюков....но примерно два три дня ..потом все по новой. usb накопители отключил все...всЁ отключил. И так уже месяца 3...я уже пароль на роутере поменял на короткий чтобы не писать на телеке долго.
А теперь вопрос))
Является ли это гарантийным случаем?
можно ли самому что нибудь исправить?
Решено! Перейти к решению.
Если на экране в различных меню через некоторое время работы появляются полосы или точки, то это может быть признаком неисправности ТВ.
Самый лучший способ разобраться - дождаться стабильного проявления симптомов и обратиться в ближайший АСЦ Sony, где при сдаче аппарата подробно описать типичные условия и сроки появления симптомов.
Дружище!
как ты отменил обновления? У меня после прошивок стало дико тормозить видео 4к!!! До обновления все было отлично! Смотрю через USB с внешнего диска и флешки.
san4es_63 написано:... раз 20 сбрасывал все настройки и через меню и принудительно с зажатой кнопкой вверх и питания и отменил все обновления...
Nova.78 написано:... как ты отменил обновления?...
... просто корректности для: как представляется, коллега san4es сообщает лишь о сбросе к заводским настройкам (аппаратном), и, кстати, предварительно будет нелишним сохранить список цифровых каналов на флешке:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32430/related/1
... при всем том, что т.н. откат прошивки (отмена обновления прошивки) в моделях BRAVIA штатно не предусмотрен, а нештатно - нереально для заштатного пользователя
Да прошивку микропроцессора уже жаль обратно не откатить.... блин опять полосы и тормоза начались прошло как раз три дня...
igorillo подскажи друг тыж спец тут, чО делать то? На ремонт тащить? Они сбросят настройки, включат...типо всё ок...пройдет пару дней и опять ппц телеку...
san4es_63 написано:... чО делать то?...
... коллега, как правильно понимаете, современные ТВ, в т.ч. BRAVIA - это все еще "недокомпьютеры" 😞 : оперативной памяти не добавить - остается только заботиться доступными методами из арсенала обычного пользователя, чтобы она не переполнялась и имелось достаточно свободной под пользовательские задачи... а кас. самопроизвольной перезагрузки и зависания тем на форуме хватает - коллеги оптимизируют свои задачи, кто как сочтет нужным, например:
http://community.sony.ru/t5/televizory/perezagruzhaetsya-televizor-sony-kdl42w817b/m-p/1725685#M9738
P.S. Кстати, хотя ТВ - уже несколько лет назад занял почетное место мультимедийного центра домашней гигабитной сети обычного потребителя, однако сравнительно просто наращивать, "прокачивать", апгрейдить и т.д. в процессе эксплуатации можно лишь периферийные функции и возможности (путем добавления и/или замены периферийных девайсов) в отличие от самого главного... LCD ТВ - это приобретается один раз, и "жить с этим" придется до конца :smileyd_oh:... срока службы :smileyhappy:...
Нет это не беда всех лсд телевизоров...это скорее недо телевизоры от сони, жаль на своем опыте понял что такое красивая обертка и бренд...Блин даже стыдно перед женой что такое *авно купил(
san4es_63 написано:Нет это не беда всех лсд телевизоров...это скорее недо телевизоры от сони...
... просто корректности для: что касаемо LCD ТВ от Sony, то тут как раз таки - полный ажур... а Ваше мнение скорее всего может быть отнесено к Smart ТВ, но, как известно, тут у каждого бренда свои плюсы и минусы применимо к отдельным функциям, и на вкус и цвет, как говорится
Писать можно многое и спорить тоже, можно даже купить телефон с отличным звуком и тд...но с проблемами в других функциях и тд.....и все равно будешь разочарован как покупатель вроде как надежного бренда...если есть функции они должны работать или это просто надувательство..так сказать реклама, хотя никто и не обещал нам гарантию работоспособности доп. приложений.... можно долго увиливать от простого слова "да" или "нет" умными юридическими фразами, только всё равно суть не меняется)
В общем, одна проблема пропала, 4К идет без тормозов! Сбросил настройки на заводские с отключением всех кабелей и CAM модуля, Последующее их подключение было произведено при отключенном от сети ТВ (так советовали в форуме на ixbt). Но потом появилась другая. Изображение на HD каналах стало каким-то нечетким!!! На контурах предметов стали просматриваться горизонтальные полосы! Что это такое?
