Добрый день!
Очень нужна помощь, не могу разобраться.
У меня телевизор Sony Bravia KDL-40W605B, решил организовать домашний караоке, купил Sony HT-CT290 подключил через оптический кабель (порт Optical) к телевизору. Дальше, так как нет микрофонного входа у телевизора, решил подключить Микрофоны через ноутбук, а ноутбук к ТВ через HDMI кабель. В итоге получил очень сильную задержку звука на вывод с акустики. Перечитал все что можно, испробовал все, что можно и настройки и отключение доп функций и прочитал все темы на этом сайте, в итоге выяснилось, что звуковая карта нужна внешняя с поддержкой ASIO 2. Ничего не помогло.
Решил обратиться к специалистам и пришли к выходу, купил микшерный пульт, подключил микрофоны к мишерному пульту, вывел через порты Component IN и вот все работает, если переключить ТВ в режим AV/Component. Микрофоны работают без задержки (но при случае вывода звука через динамики ТВ), но в данном случае, в этой всей схеме, я исключил ноутбук, соответственно петь ничего не смогу)))
При запуске YouTube через SEN, если я правильно понимаю выключается функциональность Component IN.
Как решить проблему? Как заставить Component IN работать постоянно или как вывести видео с ноутбука на ТВ через HDMI, а микрофоны заставить работать через Component IN одновременно?
Одним словом у меня 2 проблемы:
1. Задержка звука через SONY HT-CT290, через собственные динамики ТВ задержки нет. Пробовал отключать и все звуковые эффекты, сжатие, обработку в настройках и режим игры пробовал и все, что угодно.
2. Не получается заставить работать одновременно микрофоны через вход Component IN и одновременно включить караоке дорожку через YouTube.
@Vagelex написал (-а):
Так Вы же эксперт, и Вы же порекомендовали данный конвертор. Так дайте своё
экспертное решение!!! Я уверен, что имеется решение данной проблемы при
грамотном подходе с данным комплектом девайсов.
... NB! это таки - две большие разницы :
(1) просто добавить конвертер между здесь: ТВ > Микшер > Конвертер > Саундбар.
vs
(2) проапгрейдить ПК/ноут стороннего бренда, чтобы добавить функцию микшера.
P.S. для справки: причем Sony уже давненько и совсем закрыло свое компьютерное подразделение VAIO
Так в любом случае используется ноутбук, так как нет другого выхода
подключения микшера к тв тли саундбару. (???![]()
... для Вашего исходного случая в этом как раз таки и заключаются две большие разницы :
(1) без ноута (но с Микшерным пультом Behringer xenyx 802) - просто добавить конвертер между здесь: ТВ > Микшерный пульт Behringer xenyx 802 > Конвертер > Саундбар
vs
(2) с ноутом (но без Микшерного пульта Behringer xenyx 802) - проапгрейдить ноут, чтобы добавить функцию микшера, поскольку ни ТВ, ни Саундбар не годятся для функции микшера, да и зачем тут будет нужен второй микшер типа Behringer xenyx 802?
Т.о. по п.(2) имеется предварительная задача, чтобы выводить микшированный сигнал с внешнего девайса транзитом через ТВ на Саундбар или, минуя ТВ, на Саундбар.
... ну, коллега @Vagelex , такой формулировочкой тема возвращается в начало дискуссии на с.1 , где уже детально обособлены эти две большие разницы - цитирую в подробностях кас. п. (1) ТВ > Микшерный пульт Behringer xenyx 802 > Конвертер > Саундбар:
ТВ (AUDIO OUT / , mini jack 3.5) > (AUDIO IN, R/L) Микшерный пульт (AUDIO OUT, R/L) >
> (AUDIO IN, R/L) Конвертер (OPTICAL OUT/SPDIF/TOSLINK) > (TV IN OPTICAL) Саундбар
Добрый день!
Пришел конвертор, подключил, но в колонках скрежет. С микрофонов звук вдалеке, в основном скрежет.
В чем может быть причина?
... Пришел конвертор, подключил, но в колонках скрежет. С микрофонов звук вдалеке, в основном скрежет.
... стоит запастись терпением: на освоение микшерного пульта потребуется не один день, а возможно и не одна неделя , чтобы "выжать" что-то более-менее приемлемое для домашнего прослушивания из модели Behringer xenyx 802
Я пробовал и к ноутбуку подключать в разъём наушников через этот
преобразователь, включил музыку, тоже слышен в основном только скрежет.
Микшер здесь не причём.
... а что может быть со стороны Конвертера (АЦП): тут либо исправен , либо не исправен
. Кстати, отчего бы не сообщить модель?
Меня немного разочаровала техника Sony, хотя всегда пользовался и отдавал предпочтение только Sony.
Купил звуковую карту Behringer UCA222, тоже не помогло, задержка санудбара на лицо. Думаю проблема в самой технике.
Выхода из ситуации понимаю нет?
