BVFBVF написано:САМ модуль есть, телевизор не видит цифровых каналов вообще и некодированых тоже из за неверных настроек
С этого и нужно было начинать.
Для начала попросите мастера замерить уровень сигнала специальным измерителем уровня в месте подключения к ТВ, он должен быть не ниже чем прописано в договоре на подключение.
Затем выясните параметры вещания DVB-C Вашего оператора кабельного ТВ, важным для первичной настройки параметром будет шаг сетки вещания - 8 МГц, (страны СНГ и некоторые страны Восточной Европы), 7 МГц ( в основном Западная Европа) её можно вычислить как разницу между двумя соседними пакетами вещания - например 562МГЦ - 554МГЦ = 8 МГц, и частоту на которой передается самый "нижной" цифровой пакет
В Вашем ТВ локализация и задает параметры сетки частот вещания (начальную частоту) и шаг сканирования при настройке цифрового и аналогового вещания. Вполне возможен такой вариант - провайдер кабельного ТВ закупил б/у оборудование в какой нибудь запрадноевропейской стране, которое работает с параметрами отличными от стандартизованных в СНГ с шагом в 7МГЦ, а ТВ с локализацией "Россия" сканирует диаппазон с шагом в 8МГЦ, и не той начальной частоты, поэтому и пропускает цифровые пакеты, для исправления нужно выбрать страну с шагом в 7МГц и нужной частотой начала диаппазона сканирования.
Хотя все вышесказанное ни как не должно влиять на настройку цифрового кабельного тюнера при выборе в меню "Настройка КТВ" - Тип санирования: "Полное сканирование". Остальные параметры при настройке оставьте в "АВТО".
Добро пожаловать на форум,
... таки, чтобы снова выбрать язык и страну/регион для Вашей модели KDL-46HX820, зайдите сюда:
кн. HOME > Установки > Системные настройки > Автозапуск (запуск начальной настройки как при первом подключении телевизора).
Это понятно, а как поменять только страну (не язык) не меняя остальныу настройки? Спасибо.
BVFBVF написано:Это понятно, а как поменять только страну (не язык) не меняя остальныу настройки? Спасибо.
... таки, если Вы про то, как можно получить различные страновые/региональные сервисы SEN (BIV), используя свободные прокси-сервера различных стран, то зайдите сюда .
Дело в том, что не могу открыть цифровые каналы кабельного оператора. Их мастер сказал нужно сбросить настройки и подобрать страну, а я хочу это сделать не сбрасывая настроек-потом много гемороя (беспроводные подключения и т д). Помогите как это сделать. Спасибо.
BVFBVF написано:Дело в том, что не могу открыть цифровые каналы кабельного оператора. Их мастер сказал нужно сбросить настройки и подобрать страну, а я хочу это сделать не сбрасывая настроек-потом много гемороя (беспроводные подключения и т д). Помогите как это сделать. Спасибо.
Как понимаете, др. вариантов (кроме упомянутого выше) замечено до сих пор не было, чтобы выбрать страну/регион для Вашей модели (как впрочем и для любой др. модели BRAVIA) :smileywink:, см. официальную инструкцию здесь:
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/rus/HX82x/st_astartup.html
P.S. NB
... вообще-то по существу проблемы из Ваших комментариев неясна связь между услугами кабельного оператора и выбором страны: а есть ли она на самом деле :smileyconfused:?
P.P.S. Самое время спросить Вас напрямик: кто кабельный оператор, и какой его пакет услуг Вас интересует? а лучше дайте ссылку - тогда "покатит" быстрее и легче :smileyhappy:.
Не стоит слушать мастера, похоже что он некомпетентен, и с Сони не сталкивался. Такие манипуляции приходится делать на тв корейских производителей, т.к. они до сих пор считают что в РФ только аналоговое тв...
Для того чтобы получить доступ к закрытым каналам необходимо приобрести CAM модуль и карту доступа у Вашего кабельного оператора, обратитесь в службу поддержки кабельного оператора.
P.S. NB
Cвязь есть и довольно большая. многие производители ТВ (корейские бренды) привязывают активацию цифровых тюнеров в тв к региональнлй локализации. поэтому и приходится счастливым обладателям корейцев для того чтобы активировать возможность работы с цифровым кабельным тюнером подбирать страну локализации, к примеру германию, т.к. при Российской локализации кабельный тюнер на таких тв просто НЕДОСТУПЕН!!!
Всё несколько сложнее. Страна проживания Белоруссия, обычно всё работает при выборе страны то ли Норвегия. то ли Словения. . . Телевизор европеец куплен в Польше.
Для просмотра зактых каналов нужен CAM модуль, только он открывает кодированные каналы. локализация здесь ни при чем.
