У меня такая проблема. Если телевизор находится в спящем режиме, то происходит сброс настроек спутниковых каналов. После включения приходится ханово сканировать каналы.Если телевизор отключается полностью от сети, то такой проблемы нет. Что может быть причиной этой проблемы. Заранее спасибо!
В смысле, вообще все каналы пропадают? Или сбивается сортировка?
Какой провайдер спутникового ТВ? Какой CAM-модуль используется?
Можно попробовать для начала сбросить настройки самого CAM-модуля, через меню настройки модуля CA.
У меня похожая проблема xe9305 . Если телевизор выключаешь к примеру вечером, то утром, что бы пошли каналы нужно триколор модуль сбросить до заводских настроек. По другому никак ( красный огонёк на кам модуле как горел так и горит)... Sony , что делать? ?? Оператор говорит, что проблема в тв!!??
А что пишет? "Канал зашифрован и не может быть некодирован"?
Пишет "выбранный канал зашифрован или не может быть декодирован Убедитесь что модуль CA и Смарт карта вставлена правильно." И в настройке каналов пишет ошибка CL+ пожалуйста, проверьте настройки антенны и повторно установите модуль! Сони что делать???? Что за ерунда???
Провайдер НТВ сам-модуль NEOTION/Пропадают каналы/пишет что зашифровано. Во входах вместо НТВ появляется САМ и приходится заново настраивать, проводя поиск каналов НТВ. Причем эта проблема возникает только тогда, когда телевизор находится в спящем режиме. Если телевизор отключается от сети, то проблем не возникает. Все работает нормально. Сбрасывал настройки САМ-модуля, но результата никакого.
