Антенна индивидуельная, трехдиапазонная с трехканальным усилителем. Телевизор KDL-46W905A. В районе Щелково
При настройке цифровых каналов каналы dvb t определяются, но сигнал слабый. На 24 и 30 каналах сигнала нет совсем, хотя мощность передатчика в 10 раз сильнее.. При соединении dmv антенны напрямую (без усилителя) исчезает сигнал dvb t, но появляется dvb t2.
Решено! Перейти к решению.
Удивляться не стоит. Усилитель аналоговый, и сигнал в эфире тоже аналоговый, в цифровой поток его демодулирует - демодулятор.
Суть вашей проблемы в следующем: сигнал DVB-T2 имеет достаточно высокий уровень в точке приема, достаточный для приема на простую даже комнатную антенну, поэтому когда Вы пытаетесь принимать данный канал на антенну с активным усилителем, на входе тюнера сигнал будет иметь слишком высокий уровень, который перегружает входной каскад тюнера и система АРУ тюнера не может его ослабить до нормального поэтому прием отсутствует . А сигнал DVB-T имеет заниженный уровень в точке приема, и антенна с активным усилителем уровень поднимает до нормального, необходимого для нормальной работы демодулятора. Вот как-то так
Похоже что у Вас какая-то антенна загадочная...
Попробуйте проделать следующее: если живете выше 4 этажа - вместо вашей антенны возмите кусок ТВ кабеля чтоб хватало до окна с выходом в направлении на телевышку или до ближайшего, очистите центральный проводник на 10-15 см, подключите к антенному гнезду, посмотрите в системной информации ТВ какой уровень сигнала и качество.
Вообще в условиях города, лучше всего использовать ДМВ антенну с коэффициентом усиления от 3-5 dB, без активного усилителя.
Если не ошибаюсь, в Москве год назад было прекращено вещание DVB-T и запущено DVB-T2.
Поэтому наличию DVB-T удивлён.
Тем не менее, попробуйте отключить усилитель антенны (может влиять) или попробовать обычные "усы"... или как посоветовали выше.
Вещание на DVB-T пока сохранено на 34 канале, но мощность передатчика только 1 квт. Меня удивляет то, что сигнал dvb-t аналоговый усилитель не только пропускает но и усиливает, а dvb-t2 не пропускает совсем.
Час назад "подняли" на мачте простую "польскую" антену с активным усилителем (уровень сигнала настроили "пролинком" = 70 Дб на штекере).Вчера было 50 Дб ( подняли выше второго этажа всего на 3.5 метра).Покрутите "антену" в направлении на "вышку".
все правильно, перегруз по входу.
Да и вообще, антенны с блоком питания - зло
лучше и правильнее ставить хорошую пассивную антенну, и лишь по необходимости - отдельный домовой усилитель обязательно с раздельной регулировкой усиления по диапазонам (метры и дециметры).
ну а самое правильное - это иметь еще раздельное антенное поле с отдельными антеннами на метровые каналы и отдельынми на ДМВ каналы. Кроме того, если ловятся цифровые мультиплексы, большими антеннами на метровый диапазоны можно вообще пренебречь, обойтсиь только узконаправленной логопериодической антенной на ДМВ.
