Купил телевизор KDL-W828. Но при регистрации по инструкции 3D очков они только мигают двумя цветами и отключаются. Что делать?
Alexy44478 написано:... телевизор KDL-W828. Но при регистрации по инструкции 3D очков они только мигают двумя цветами и отключаются. Что делать?
Добро пожаловать на форум,
... как надо понимать, для регистрации активных 3D-очков модели TDG-BT400A / 500A c Вашей моделью KDL-50W828B / 55W828B нелишним будет обратить внимание:
1. на уровень заряда батареи 3D-очков (просто заменить при необходимости и повторить регистрацию).
2. на наличие помех от Ваших и соседских беспроводных девайсов и микроволновых печей на частоте 2,4 ГГц (просто исключить наличие при необходимости и повторить регистрацию).
Успехов, и рассказывайте...
Здравствуйте! Телевизор перестал видеть 3D очки, после последней прошивки PKG2.304EUA и не могу провести регистрацию. Сразу подумал на батарейки и заменил их, не помогло. Микроволновой печи и безпроводных девайсов рядом нету. Подскажите какое есть лекарство? Решение не найдино...
rusland-bumer написано:... Телевизор перестал видеть 3D очки, после последней прошивки PKG2.304EUA и не могу провести регистрацию...
... на случай, если после обновления прошивки возникают проблемы, ниже приводится полный арсенал из средств простого пользователя BRAVIA
(в порядке возрастания):
- для BRAVIA (NB:smileyalert: кроме Android TV):
1. Сброс питания (или перезагрузка), дополнительно будет нелишним разъединить все разъемы, вкл. антенный:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32429/related/1
2. Сброс к заводским настройкам (программный), предварительно будет нелишним сохранить список цифровых каналов на флэшке:
http://pdf.crse.com/manuals/14HE529111/RU/c_gset_europeall_co_facset.html
3. Сброс к заводским настройкам (аппаратный), предварительно будет нелишним сохранить список цифровых каналов на флэшке:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32430/related/1
... если вопрос не будет закрыт, то:
- остается еще попробовать повторить вручную установку той же прошивки поверх
(см. раздел "Что делать, если при обновлении микропрограммы телевизора через Интернет возникают проблемы?"):
:- затем, остается только дождаться очередную исправляющую прошивку, и далее - только АСЦ :smileysad:...
Успехов :smileygood_luck:, и рассазывайте...
P.S. :smileyinfo: просто между прочим:
- для Android TV:
1. Просто обесточить девайс на 5 мин., чтобы перезагрузить таким образом.
2. POWER RESET (см. с конца страницы).
3. FACTORY RESET (см. с начала страницы).
Когда будете включать, обратите внимание, каким может быть отклик:
https://community.sony.ru/t5/televizory/dolgoe-vklyuchenie-i-vyklyuchenie-tv/m-p/1995612#M12427
У меня похожая проблема на Андройд ТВ, 1 из ста раз подключается очки.
Ни делал сброс к заводским настройкам, стал капать меню настроек.
А решением вопроса оказалось совсем не там что я думал.
После обновления в моём случае просто выключился Bluetooth.
Включил я его и сразу же очки зарегестрировались.
Всем СПАСИБО!!!
Блютуз включен я проверял, а бывает из Action Menu проподает строка 3D и я не могу вкл-выкл функцию 3д (спосает перезагрузка системы)
