Доброго вечера. Подскажите пожалуйста что могло случиться? Телевизор KDL-55HX753 спокойно подключался к Инету и Сонькиным сервисам через маршрутизатор DSL-2740U по wi-fi. Ни с чего все счастье прекратилось и не только сервисы-вплоть до выхода через браузер. Без сбоя настроек и т.д. Сисетематическая проверка сети (через настройки) показывает непонятное-то доступ то есть то нет. Отключение из розетки телика, модема их совместное обесточивание не помогает. Телик вроде как wi-fi видит, но дальнейших движений нет, естественно попытка обновления сетевых сервисов выдает ошибку 1106, при этом Инет без проблем работает и на компе и на IOSах-Androide. При этом пропала возможность управления теликом (через прогу) с мобильных устройств-тупо пишет нет устройства. Неоднократное вкл.-откл. и обратно бес проводную сеть в на стройках телика также безрезультатно, как и новая настройка сети. Все видит, сообщает о доступе в сеть, а там ... 1106 и др. и т.д.
stone_sgd wrote:
Доброго вечера. Подскажите пожалуйста что могло случиться? Телевизор KDL-55HX753 спокойно подключался к Инету и Сонькиным сервисам через маршрутизатор DSL-2740U по wi-fi. Ни с чего все счастье прекратилось и не только сервисы-вплоть до выхода через браузер. Без сбоя настроек и т.д. Сисетематическая проверка сети (через настройки) показывает непонятное-то доступ то есть то нет...
Добро пожаловать на форум,
... таки, если речь о нестабильности wi-fi дома, то не лишним будет задать на роутере постоянный wi-fi канал или поменять канал: вполне возможно Ваш канал перегружен (в т.ч. соседями), на частоте 2,4Ггц бывает весьма часто в наше время.
Успехов...
Спасибо за быстрый ответ, но увы не то. Роутер работает стабильно, сетка не загружена, соседям доступ заказан. При этом я уже писал, что спокойно через модем выхожу в сеть и на ноуте и на яблоках-андройдах.
stone_sgd wrote:
... Роутер работает стабильно, сетка не загружена, соседям доступ заказан. При этом я уже писал, что спокойно через модем выхожу в сеть и на ноуте и на яблоках-андройдах.
... однако полагаю, что мы с Вами понимаем, что дело совершенно не в несанкционированном доступе (например, соседей) к Вашей wi-fi сети, а в количестве "чужих" сетей в полосе частот 2.4ГГц, которые находят Ваши девайсы внутри домашнего периметра: в полосе частот 2.4 ГГц для беспроводных сетей доступны 13 каналов, из них в реальности всего 3 непересекающихся. Например, если "чужая" точка доступа использует канал 6, то она оказывает значительные помехи на каналы 5 и 7, а также оказывает помехи на каналы 4 и 8.
P.S. Таким образом, если Вы открываете у себя дома ноутбук и видите больше трех точек доступа, работающих на частоте 2.4 ГГц, это означает, что как минимум две из них уже вещают на пересекающихся каналах, что вызывает потерю скорости и, иногда, качества передачи данных. Особенно это может быть заметно, если Вы начинаете использовать приложения, завязанные на передачу данных в реальном времени, к примеру, потокового видео или аудио (голосовые звонки).
P.P.S. ... в случае с нестабильностью wi-fi, еще можно попробовать решить проблему включением режима Wi-Fi Multimedia (WMM).
Вот так захотелось дополнить ответ коллеги, очень редко вмешиваюсь в его рекомендации.
Есть совершенно бесплатное ПО, inSSIDer с англоязычным интерфейсом, всю картинку Вам покажет!
Рекомендую ознакомиться детальней в google, для лучшего понимания.
Message was edited by: kaktys3431
Спасибо Вам за ответ и дополнение, вечером попробую, но... Частный сектор, точки доступа по wi-fi только 2 (одна из которых моя). И простите за глупый вопрос, все-таки немного не мой профиль - познание на уровне не если не чайника, то электрочайника (по-этому и обращаюсь за советом)---почему другие девайсы - планшетник, три мобильника спокойно бегают по просторам паутины, а именно телик не в какую (условия абсолютно одинаковые). При этом телик (с момента покупки прошло где-то 1,5 мес.) еле-еле подключил к сети (точно также после проведения настроек он мне удачно сообщил о хорошем качестве сигнала и доступе в сеть)-помогло только выключение из розетки и телика и роутера. Потом работал вообще без нареканий и выхот через Operu (практически не пользуюсь) и ivi.ru и др. При этом с помощью мобильных программ спокойно делился фото-видео с планшетки и телефона, управлял "мобильным" пультом... А вчера - ВСЕ это пропало. По новой подключил к сети телевизора (wi-fi модуль) (Bravia-tv...) и Ipad и Iphone - видят подключились, но попробовал мобильный пульт - устройство не найдено. Ощущение, как буд-то бы телевизор вообще выключен (либо выключен wi-fi-модуль), но повторюсь - СЕТЬ ТЕЛИКА устройства ВИДЯТ и ПОДКЛЮЧАЮТСЯ. В общем для меня бред какой-то.
Пропишите в нем айпи и все остальное вручную-на их получение уходит иногда много времени(особенно.если в сети много устройств).
https://www.sony.ru/discussions/message/822914#822914
Спасибо, попробую, хотя ЭТОТ ГАД итак все видит и пишет, что соединился и доступ в сеть есть, а по-факту ...И самое главное для моего, блин, весьма "любознательного" мозга ПОЧЕМУ ни стого ни с сего, ведь ВСЕ спокойно РАБОТАЛО, а сейчас даже не реагирует на телефон...
Message was edited by: stone_sgd
Ничего нигде не прописывал-опять заработало само по себе
Попробуйте понять, не было ли какое устройство из ваших, которое просто "шумело" в WiFi сети, от чего телик сходил с ума.
