Добрый день!
К тв xf9005 подключен ресивер onkyo tx-nr 686, к нему подключена пс4 и пк по hdmi. При выключенном тв, при проигрывании музыки или просто ролика с ютуб, постоянно прерывается звук на пару секунд и пропадает изображение на мониторе пк. Так же если запустить на пс4 музыку с ютуба и выключить тв с пульта, то звук тоже прерывается. Если обесточить тв или выдернуть из него hdmi, то никаких проблем нет. Отключение hdmi cec не помогает. Тв в режиме ожидания дает помехи остальным устройствам hdmi. Как решить эту проблему?
@izikoff написал (-а):
Добрый день!
Здравствуйте,
... однако, когда речь о функции HDMI ARC, то перво-наперво стоит сориентроваться на пару пунктов:
1. на официальное утверждение:
- NB
"Если одно из устройств не поддерживает функцию Управление HDMI (HDMI Control), соединение ARC не позволит воспроизводить какое-либо звучание.", за деталями см. FAQ со страницы поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00020051
2. на штатную фичу:
- применительно к моделям Android TV кнопка Power (на пульте ДУ ТВ) не выключает ТВ, а только переводит его в режим ожидания (Standby), т.е. "в это время ТВ может периодически переходить в режим периодической готовности и в фоновом режиме обновлять настройки цифрового ТВ, а также сканировать накопители для готовности использовать при первом же пробуждении, и это - на уровне ОС Android TV и не регулируется", за комментариями коллег с форума см., например, сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/vneshniy-disk-i-tv/m-p/2018090#M12693
Успехов
, и рассказывайте...
А я и не пытаюсь получить ARC. HDMI Control отключен на всех устройствах. Так же как и не спрашивал ничего про жесткий диск. При подключенном по hdmi к выходу ресивера тв в режиме ожидания есть проблемы воспроизведения музыки с других устройств подключенных так же по hdmi к этому ресиверу в качестве источников сигнала. Звук прерывается на 1-2 секунды с непостоянной переодичностью. При обесточенном или не подключенном по hdmi к ресиверу тв никаких проблем прослушивания с других источников нет.
... OK, коллега @izikoff ... если имеется стойкое намерение провести детективное тех. расследование собственного случая с учетом того, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из "Больших Братьев" своя, то следующим шагом милости просим позаимствовать опыт, к примеру, из дискуссии коллег с форума, отсюда:
https://community.sony.ru/t5/audio/propadaet-zvuk-str-dh770/m-p/2464852#M3602
P.S. вот и еще один "камень в огород" т.н. "экосистемы"
... это к тому, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из "Больших Братьев" своя: при прочих равных, это - очень выгодная (
) и, нелишним заметить, абсолютно легальная позиция, чтобы оправдывать свои монопольные методы
, невзирая на проблемы потребителей с совместимостью с девайсами др. брендов в рамках одной и той же технологии
- потому со стороны потребителя этот термин (экосистема) и все, что с ним связано, весьма часто и ассоциируется с негативом
