Пару месяцев назад начались странные ***** при проигрывании целого ряда видео файлов на телевизоре - картинка видео и отчёт начинаются не с 1-й секунды, в то время как аудиопоток воспроизводится нормально.
При задержке в десять секунд рассинхрон получается просто ужасный.
Проблема проявляется при проигрывании как по DLNA так и с USB-диска.
Суппорт SONY ничего толком не родил в ответ.
Показания mediainfo по видеопотоку для одного из файлов без проблем:
Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format profile : Advanced Simple@L5 Format settings, BVOP : 1 Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Default (MPEG) Codec ID : XVID Codec ID/Hint : XviD Duration : 23mn 56s Bit rate : 1 663 Kbps Width : 640 pixels Height : 480 pixels Display aspect ratio : 4:3 Frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.217 Stream size : 285 MiB (86%) Writing library : XviD 1.2.0.dev47 (UTC 2006-11-01)
У проблемного же файла
Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format profile : Advanced Simple@L5 Format settings, BVOP : 1 Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Default (H.263) Codec ID : XVID Codec ID/Hint : XviD Duration : 22mn 57s Bit rate : 1 564 Kbps Width : 640 pixels Height : 480 pixels Display aspect ratio : 4:3 Frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.204 Stream size : 257 MiB (85%) Writing library : XviD 1.2.0.dev47 (UTC 2006-11-01)
Ресет телевизора ничего не меняет, как и апдейт до последней версии.
Гугл не дал мне никаких подсказок по этой проблеме - ну не дело же в самом экземпляре телевизора?
Решено! Перейти к решению.
Скорее всего, Ваши видеофайлы содержат две или более аудиодорожки и в контейнере AVI?
Если да, то эта проблема уже известна разработчикам и будет поправлена в ближайших обновлениях ПО телевизора
А пока можно попробовать решить вопрос перепаковав видеофайлы в контейнер MKV.
qrilka написано:... странные ***** при проигрывании целого ряда видео файлов на телевизоре... проявляется при проигрывании как по DLNA так и с USB-диска..
Добро пожаловать на форум,
... коллега, если в Вашем случае это не есть результат последнего обновления прошивки :smileysad:, то совсем нелишним будет свериться со штатным Codec List'ом для USB / DLNA девайсов применительно к Вашей модели :smileywink:( http://pdf.crse.com/manuals/13LW600114/RU/codeclist.html#10 ) прежде, чем преобразовывать видеофайл неподдерживаемого формата в поддерживаемый формат:
1. перекодированием "на лету" - с помощью встроенного транскодера Вашего DLNA-сервера, или
2. сменой названия формата в контейнере - с помощью утилиты DivX2Mp4 :
http://downloads.ddigest.com/software/download.php?sid=605&ssid=0&did=1 , или
3. перекодированием - с помощью одного из конверторов, например такого:
http://www.movavi.ru/support/how-to/
Очень похоже на правду, т.к. mp4 и mkv (правда с матрёшкой я нарвался на https://trac.ffmpeg.org/ticket/3339 потэтому пришлось видео перекодировать, а для mp4 аудио в AAC пережать) воспроизводятся адекватно, ...но - тотже файл в avi с одной дорожкой глючит аналогично, плюс есть файлы с 1 дорожкой которые тоже дают расхождение.
Плюс ещё есть мнение (правда 100% гарантии не даю), что эти же файлы весной/в начале лета воспроизводились без проблем
Обычно для перепаковки в MKV не требуется переконвертировать видео и аудиопотоки.
По имеющейся информации, исправление будет в ближайших обновлениях ПО телевизора.
В данном случае это (насколько я понимаю на этот момент) проблемы ffmpeg, к сути проблемы особо не относящиеся
