Здравствуйте!
После импорта отсортированного с помощью программы SetEditSony 1.04 списка спутниковых каналов (sdb.xml) в телевизор Sony KDL-40W605B указанные каналы в ТВ не работают.
Делал так. Подключил к ТВ модуль CL+ с картой доступа Триколор и автоматически настроил каналы (ручной настройки в ТВ нет). В получившемся списке нумерация каналов начиналась с номера 101. Я поставил задачу отсортировать каналы в нужном порядке, начиная с номера 1. Для этого экспортировал список спутниковых каналов с ТВ на флэшку, далее открыл на компьютере получившийся файл sdb.xml с помощью программы SetEditSony 1.04 и отсортировал каналы. Получившийся новый список записал на флэшку и импортировал в ТВ. Все прошло нормально, однако результат такой, как я описывал в начале.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема и как ее решить?
Решено! Перейти к решению.
Всё не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО - тупо удалите строчку <CheckSum>XXXXXXXX</CheckSum> - и будет вам счастье коли нет контрольной сумммы - так на нет и суда нет...
не знаю, у меня телевизор хитрее, наверное... он без checksum никак. только что пробовал кучу способов. пробовал удалить checksum, оставить пустым, заменить, изменить цифру. результат во всех случаях одинаковый - телевизор даже не хочет читать список. тупо говорит, что он повреждён.
в случае с программой SonyEdit - телевизор читает список (checksum программа делает правильный), но потом после испорта пишет, что испортировать не удалось. как я понял - это из-за дополнительного описания спутниковых каналов в цифровых каналов - этого описания там просто быть не должно в принципе, т.к. спутниковые каналы описываются отдельно ниже в файле.
вот такой опять замкнутый круг. починить могу, а checksum создать не могу. не знаю на базе чего и каких данных этот checksum строится.
кстати, забыл добавить, что с checksum игрался внутри оригинального файла взятого с телевизора. так что без checksum телевизор СВОЙ файл принимать вообще отказывается. о как...
М-да... Вам хужее. У меня посчитанную SonyEdit-ом отказывался принимать. Ну и в топку его - всё равно неудобен.
Но что-то мне не верится, что андроиды у соньки так сильно отличаются друг от друга на разных моделях. Хотя... февральское обновление таки для 2К только. С другой стороны, может в неём и сравняют с 4К и checksum станет ненужным.
А пришлите-ка мне на мыло (см. в личке) свои xml (неправленный и с изъятым chrecksum)
Странно, но если каналы восстанавливаются, то в меню телевизора включено обновление спутников, а вот с избранным не понятно у меня все нормально и импорт и экспорт, но только с САМ модулем НТВ+, а вот с Триколоровским увы, "не та страна и т.д.".
Если каналы удалены грамотно, то они не восстанавливаются вне зависимости от настроек обновления спутников. Грамотное удаление - это не выкидывание их напрочь из списка, а присвоение им параметров, делающих каналы невыбираемыми. Мой 49X8305C при удалении встроенным редактором присваивает каналу номер выше 10000 и больше его не показывает и не даёт выбрать. Сам при сортировке делаю то же самое. Удалённый так канал может восстановиться в единственном случае - при изменении его параметров. То есть, по сути, пропадает канал со старыми параметрами и возникает новый с другими, но тем же названием.
Новые каналы возникают (у меня, так, по крайней мере) на свободном месте после 100. Я не назначаю на диапазон 100-110 никаких каналов. Когда это место забивается или туда попадает нужный канал - пересортировываю.
Я в соседней теме сортировал триколор СониЭдитом 1,12 - все каналы в списке "держаться" не исчезают и новые не появляются. Попробуйте тот файл может пройдет.
Для прогеров, кому интересна как считается чексумма:
http://sourceforge.net/p/chansort/discussion/general/thread/b528a79c/
не проверял...но там и кусок кода и файл и обьяснения... вот если матрица поменяется...тут я нинаю )) кстати, как то, как они эту нашли ? )) утечка? шпиёны? ))). Не обращайте внимания на этот пост... но, думаю для истории будет полезен комуто (а может это и не секрет, а только я для себя америку открыл)
здравствуйте. спасибо за помощь. попробовал - не подходит к моему ТВ. формат версии 1.1.0, а у меня 1.2.0. в Вашей теме также отписал:
Вот выставил на всеобщее обозрение. Буду рад Вашим комментариям - заработало или нет у Вас.
текущий sdb.xml
http://rghost.net/6LzQTzHhv
отсортированный sdb.xml после SonyEdit 1.12
http://rghost.net/8qxsHsMGL
отсортированный sdb.xml после SonyEdit 1.12 с удалённым CheckSum
http://rghost.net/8L2ypnQvh
отсортированный sdb.xml после SonyEdit 1.12 с удалённым CheckSum и исправленным списком DBV-T программ
http://rghost.net/7QZF5svdl
ого... спасибо большое. попробую посчитать на след. неделе. я тоже искал это, но не нашёл... респект.
