Телевизору не более 2х месяцев.Несколько дней назад пришло авто обновление,установилось без проблем.Но после этого начались проблемы связанные с откликом пульта на нажатие кнопок,а именно телек не реагирует на нажатия кнопок.Потом после десятого раза происходит отклик,потом чаще и когда пользуешься им постоянно все приходит в норму и он работает как обычно,но стоит не использовать пульт в течении 15 мин и более опять начинаются тормоза и он словно отключается а потом долго просыпается.Странно как то.Относится это ко всем кнопкам,ещё бывает жмёшь громкость а он включат выбор источника сигнала или режим изображения.Это происходит как в телетрансляции так и в остальных приложениях хоум и тд.Пробовал возвращать к заводским не помогло,перезагружать,батарейки можно сказать новые.Еще раз повторюсь,до этого обновления проблем не было.Дело в приеме ик сигнала с пульта и последующей его обработке.Есть ли решение данной проблемы или стоит ждать нового обновления?Это как я понимаю уже не откатить.
Решено! Перейти к решению.
Обновление скоро будет с улучшениями работы.
Ещё можно попробовать выполнить форсированный сброс на заводские настройки методом нажатия кнопок на корпусе http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/135554
Спасибо,полный сброс помог.Сейчас все работает нормально.
