С телевизором соеденен ДК DAV-DZ100 кабелем scart и компьютер кабелем HDMI к разъему HDMI 3.
Проблемм в том, что при просмотре тв со звуком все в порядке ДК воспроизводит звук аналогового тв, но при переключении на HDMI 3 (компьютер) ДК продолжает воспроизводить звук тв, а сам телевизор звук с компьютера.
Аналогичная ситуация с воспроизведением фильмов и музыки из интернет, звук воспроизводится самим телевизором, а ДК воспроизводит тот канал тв, который был включен до перехода в интернет.
Решено! Перейти к решению.
Салют! Это не проблема, а нормальная работа телевизора.
DAV-DZ100 действительно имеет аналоговый аудиовход на распайке SCART-разъёма, как раз и предназначенный для вывода аналогового звука с телевизора.
Также и телевизор имеет аналоговый аудиовыход на SCART-разъёме для совместимости со старыми моделями домашних кинотеатров и, самое главное, VHS и DVD-видеомагниофонов. Как раз для возможности записи телепередач на эти видеомагнитофоны.
Соответственно, у Вас и наблюдаются два момента:
1) Звук с подключенного по HDMI компьютера не идёт на этот выход через телевизор потому как согласно документации на телевизор, этот аудиовыход работает для вывода звука и изображения телепередач (и для их записи внешним видеомагнитофоном). О том, что на этот выход может подаваться звук изображение подключенных по HDMI устройств, ничего не заявлено.
2) При выбранном на ТВ входе HDMI звук телепередачи всё равно идёт. Это как раз в целях совместимости с внешними видеомагнитофонами, которые поддерживали возможность записи по расписанию. Т.е. ТВ-тюнер телевизора при подключении устройства к SCART работает всегда и подаёт картинку и звук последней выбранной передачи на выход SCART даже если вы переключились на другой источник.
Конечно, можно попробовать нажать кнопку OPTIONS на пульте ДУ и установить параметр SCART REC в ВЫКЛ. Но не думаю, что это в принципе поможет прекратить подачу звука телепередачи и вывести звук, который поступает по HDMI.
Сони не оправдала возложенного на нее высокого доверия, в Панасонике работает, а у Сони...нет!!!!
