- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Добрый день,
После отключения от сети возникла проблема с подключением Wifi на телевизоре, а именно: рекомендации не подгружаются, через Google фильмы нет доступа к коллекции фильмов на аккаунте, не подгружаются фильмы, выбранные через меню; не работает Opera TV. При этом другие приложения - Ivi, megogo - работают нормально. Переустановка Google фильмы не помогла, удаление и подключение сети не помогло, перезагрузка роутера на помогла. На остальных устройствах (смартфон Xperia Z) проблем с подключением нет
Да, и кстати, в службу поддержки дозвониться не смогла, несмотря на обещание круглосуточной работы.
Спасибо заранее,
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Такое может наблюдаться, если на ТВ установлено неправильное системное время.
В этом случае могут не работать рекомендации, приложения YouTube, Google Play Store и прочие.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
2dv_evz написано:
... После отключения от сети возникла проблема с подключением Wifi на телевизоре, а именно: рекомендации не подгружаются, через Google фильмы нет доступа к коллекции фильмов на аккаунте, не подгружаются фильмы, выбранные через меню; не работает Opera TV. приложения - Ivi, megogo - работают нормально...
Добро пожаловать на форум,
... однако, если "при этом другие приложения - Ivi, megogo - работают нормально", то речь о чем-то другом, но не о проблеме с подключением к Wi-Fi-сети...
... отчего же не попробовать перво-наперво перезагрузить ТВ (? :smileyconfused:):
1. либо просто обесточить девайс на 5 мин.,
2. либо
- Нажмите и удерживайте кнопку включения питания Power на пульте дистанционного управления, пока не появится сообщение " Выключение питания ( Power off )" (отображается приблизительно пять секунд).
- Когда на экране появится сообщение " Выключение питания ( Power off )", отпустите кнопку Power.
- Затем телевизор выключится самостоятельно. Перед его повторным включением подождите одну минуту.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
